REKLAMA
Czy ktoś korzystał z tego urządzenia do czyszczenia układów wtryskowych i silnika z nagaru?
"Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze spalania są częstą przyczyną nierównomiernej pracy silnika, podwyższonego spalania oraz emisji większej ilości szkodliwych substancji w spalinach. Kolejnym objawem zanieczyszczonego układu wtryskowego jest również często duże zadymienie zwłaszcza przy gwałtownym obciążeniu silnika"
Jak widać chemiczne czyszczenie silnika oferowane jest w szerokim zakresie (poniżej - dotyczy silników ZI). Zastanawiam się tylko jakie możemy osiągnąć efekty stosując taki zabieg w silniku.
1. Rozpuszczanie osadów we wtryskiwaczach i "szynie" wtryskowej – jest to automatyczny cykl czyszczący, który trwa 8 minut.
2. Czyszczenie całego układu wtryskowego, a także komory spalania, zaworu dolotowego – cykl ten trwa od 20 do 40 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia elementów układu wtryskowego, silnik pracuje na specjalnych środkach czyszczących.
3. Zasysanie zanieczyszczeń z siateczki wtryskiwacza – cykl automatyczny trwa 90 sekund na każde 4 wtryskiwacze
4. Czyszczenie kolektora dolotowego – cykl ten trwa od 15 do 35 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia kolektora dolotowego, silnik w czasie trwania tego procesu pracuje na benzynie i dodatkowo przewodem podciśnieniowym do kolektora dolotowego podawany jest środek czyszczący.
Jakie jest wasze zdanie na temat takich środków i tego konkretnego przykładu?
