Kupno samochodu a ogląd jego przed kupnem
Moderator: fs.mod
kupno samochodu a ogląd jego przed kupnem
Post» 05 Lis 2007, 18:40
witam wszystkich mam zamiar zakupic swój pierwszy samochód do 5000 zł a nie orientuje sie w motoryzacji i z tąd moje pytanie na co trzeba zwrócić uwagę przy oglądaniu już samego samochodu żeby po przyjeździe do domu czy przeglądu nie okazało się że do tego autka trzeba będzie jeszcze dołożyć kolejną znaczną sumę, chodzi mi o silnik, hamulce i czy nie był czasem ze spawany z kilku części jak kiedyś się słyszało o tym , czy tez żeby auto nie było bite (jak to można zauważyć ) no I PRZEDE WSZYSTKIM CZY AUTO NIE JEST KRADZIONE bo tego już bym nie przeżył jak by mi został kiedyś odebrany samochód z tego powodu .
Bardzo prosze o pomoc i może wymienieniu jeszcze jakis elementów na które trzeba zwrócic uwage a nie wymieniłem ich licze na pomoc z waszej strony pozdrawaim Seweryn
sutnam
Miejscowość: Kłodzko/Opole
Re: kupno samochodu a ogląd jego przed kupnem
Post» 05 Lis 2007, 19:09
Witam:)
Podam Ci kilka wskazówek:)
stan ogólny - korozja jest szczególnie niebezpieczna na progach, podłużnicach, nadkolach, zagięciach zderzaków i na spodzie drzwi. Korozja atakuje także miejsca ukryte pod listwami ozdobnymi, pod wykładziną podłogową i w bagażniku. Bez większego znaczenia są natomiast drobne odbicia lakieru w miejscach po uderzeniu kamienia.
czy auto jest powypadkowe - różne odcienie lub ślady na uszczelkach gumowych i elementach z tworzyw sztucznych mogą oznaczać, że auto jest po wypadku. Można odchylić uszczelkę przedniej szyby i porównać lakier pod nią z pozostałym. W ogóle przyjrzeć się wszystkim uszczelkom czy nie są popryskane drobnymi kropkami farby świadczącymi o przebytym lakierowaniu.
Można przypatrzeć się autu z pewnej odległości czy nie sprawia wrażenia krzywego, przekoszonego, czy jeździ prosto i czy jest faktycznym dwuśladem. Jeśli błotniki nie są ustawione symetrycznie, jeden jest wyraźnie wyżej od drugiego, drzwi i pokrywy nie pasują dokładnie do swoich miejsc może to świadczyć o powypadkowej przeszłości auta.
Należy zwrócić uwagę na to czy szpary między drzwiami są mniej więcej równe. Dotyczy to wszystkich elementów ruchomych tzn. szpary między drzwiami a dachem, przy klapie bagażnika i przy masce.
Należy otworzyć kolejno wszystkie drzwi na oścież i sprawdzić czy spaw mocujący zawias jest oryginalny (wykonany przez automat jest równy na całej długości). Przy okazji należy zwrócić uwagę na bolce przy tych zawiasach, czy są oryginalne i mają właściwe zabezpieczenia. Występujące odchyłki przy omówionych elementach świadczyć mogą o przebytym uderzeniu bocznym (trudnym do wykrycia) lub dachowaniu.
Można też przyjrzeć sie szybom i ich numerom czy są takie same i z jednego roku produkcji.
układ kierowniczy - nierówności zużycia bieżnika opon mogą świadczyć o niesprawności amortyzatorów, hamulców, złej geometrii, luzach w zawieszeniu i układzie kierowniczym. Stan amortyzatorów można sprawdzić w nastepujący sposób: należy mocno nacisnąć w jednym miejscu karoserię i szybko ją puścić, nie powinna się "zakołysać" więcej niż 3 razy. Wilgoć i wycieki na rurze amortyzatora świadczą o jego zużyciu.
Opony starsze niż 5-letnie, praktycznie nadają się na złom niezależnie od stanu bieżnika.
przebieg - stopień zużycia poszczególnych elementów nie musi wynikać z przebiegu widniejącego na liczniku kilometrów. Przyjrzyj się licznikowi kilometrów czy cyferki są ułożone w jednej linii (przekręcony licznik). Licznik może być precyzyjnie przekręcony lub po prostu wymieniony. Właściwie to nie należy się sugerować stanem licznika, cofanie liczników jest wręcz powszechne i na dodatek legalne (dopiero zatajenie informacji o cofnięciu licznika jest karalne). Wymieniane elementy silnika lub skrzyni biegów pozwalają przypuszczać, że samochód ma duży przebieg.
silnik - sprawdź poziom oleju. Zwróć uwagę na jego kolor. Jeśli jest czarny jak smoła to znaczy, że właściciel nie wymieniał go od wieków.
Odpal silnik. Zwróć uwagę jak zapala, i czy równo pracuje na wolnych obrotach (jeśli jest nagrzany). Wyjmij miarkę oleju, przygazuj. Nie powinien dymić (leciutki dymek jest dopuszczalny). Zobacz jak dymi z rury (tylko gdy jest dobrze nagrzany i jest ciepło na dworze) gdy właściciel przygazuje (ciemno niebieski dym śmierdzący olejem świadczy o zużyciu najważniejszych elementów i zbliżającym się remoncie).
Opiłki metalu w oleju silnikowym (sprawdzić na bagnecie) wskazują na zatarcie łożyska. Jeśli, przy włączonym silniku, z wlewu oleju wydobywają się gazy, znaczy to najczęściej, że uszkodzone są pierścienie. Głośne stukanie to dowód, że silnik jest całkowicie zużyty. Kropelki wody w oleju (sprawdzić na bagnecie) świadczą o uszkodzeniu głowicy cylindrów.
Można też sprawdzić sprężanie w silniku. Należy to robić przy gorącym silniku specjalnym sprzętem pomiarowym. Sprężanie jest prawidłowe, gdy wykazuje odpowiednie wartości wg producenta i jest równe dla wszystkich cylindrów.
Można też sprawdzić szczelnośc układu wydechowego. Jeśli po zatkaniu rury wydechowej pracujący na jałowym biegu silnik gaśnie to oznacza to, że układ jest szczelny.
chłodzenie - ciecz chłodząca nie może być ani zaolejona, ani rdzawa. Zwróć uwagę na szczelność chłodnicy i przewodów doprowadzających wodę (białe ślady wapienne). Jeśli przy włączonym silniku woda w chłodnicy bulgocze, uszkodzona jest uszczelka głowicy cylindrów.
ogrzewanie - sprawdź szczelność wymienników ciepła i przewodów doprowadzających wodę. Nieszczelności można rozpoznać po wapiennych osadach. Skontroluj działanie ogrzewania wnętrza. Natężenie zapachu przy włączonym ogrzewaniu powinno być nieznaczne.
a jeśli chodzi o Kradzież samochodu to nigdy nie jesteś na 100% pewny, że nie jest kradziony (chyba że kupujesz od kumpla). Papiery można zawsze sfałszować.
Najlepiej udać sie do urzędu i sprawdić czy samochód jest kradziony:)
Endrju
Zdjęcia: 449
Miejscowość: Poznań
Post» 05 Lis 2007, 19:48
witam dziekuje za tak obszerne i dobitne opisanie mojego problemu czytając Pana porady wystepowały jak dla mnie nie zrozumiałe słowa lub rzeczy ale postaram sie dojsc do tego A NA RAZIE DZIEKUJE JESZCZE RAZ ZA WIELKA POMOC DLA MNIE JAK I INNYM DZIEKUJE !!!!!!!
sutnam
Post» 05 Lis 2007, 19:53
Nie ma za co:)
Endrju
Zdjęcia: 449
Miejscowość: Poznań
Post» 05 Lis 2007, 20:23
jak Ci tak pomogłem to wystaw mi powchałe:D:D:D
Endrju
Zdjęcia: 449
Miejscowość: Poznań
Post» 05 Lis 2007, 21:16
witam ponownie ale jak to mam uczynic czyli wystawic pochwałe Dla Pana prosze o wskazówki to tak zrobie pozdrawiam
sutnam
Post» 05 Lis 2007, 21:50
w pasku gdzie jest cytuj jest tam też pomógł, nie wiem czy jest tak w osobowyche ale jest w ,,jakie auto kupić:'')
Endrju
Zdjęcia: 449
Miejscowość: Poznań
Post» 06 Lis 2007, 11:13
dzięki:).::Pozdrawiam::.
Endrju
Zdjęcia: 449
Miejscowość: Poznań
Samochody osobowe
