» 04 Sie 2009, 19:48
czy sprawdzałeś jak sprawują się same układy ?
jeśli są ok, a tak powinno być auto masz młode, to obstawiam jakieś przejście pod wpływem np. wstrząsu. poszukam schematu el. będziemy mądrzejsi.
pozdr.
az td4
[ Dodano: Wto Sie 04, 2009 21:11 ]
... sprawdź czy nie przegrzewają Ci się hamulce, co może być przyczyną Twojego problemu, mówi o tym instrukcja :
Układ kontroli trakcji - POMARAŃCZOWA
Zapala się w celu sprawdzenia żarówki i systemu po przekręceniu kluczyka we włączniku zapłonu w pozycję ‚II’ i gaśnie po około 4 sekundach. Kontrolka zapala się na minimum 2 sekundy, za każdym razem, gdy działa układ kontroli trakcji.
Jeżeli kontrolka świeci się w sposób ciągły, gdy nie działa układ kontroli trakcji, oznacza to usterkę układu. Należy natychmiast wezwać
pomoc drogową. Kontrolka również wskazuje przegrzanie. Jeżeli wymagane jest zadziałanie układu kontroli trakcji, lecz hamulce są zbyt rozgrzane, lampka
będzie migać przez okres, w którym wymagane jest działanie kontroli trakcji i trakcja została utracona.
System kontroli zjazdu (HDC) ‚usterka’ – POMARAŃCZOWA
Zapala się na krótko po przekręceniu kluczyka we włączniku zapłonu do pozycji ‘II’, w celu sprawdzenia żarówki. Lampka zaczyna migać, jeżeli pojawia się niebezpieczeństwo przegrzania hamulców i miga do czasu ich ochłodzenia (patrz również ‚Samoczynne wyłączenie systemu HDC’, strona 114). Jeżeli lampka zapala się w innych okolicznościach, oznacza to usterkę systemu.
W takiej sytuacji, należy wyłączyć system HDC i zwrócić się do ASD Land Rover.
pozdr.
az td4
