Land Rover Freelander
Moderatorzy: fourup, fs.mod
Post» 26 Sty 2010, 22:44
MOZE MNIE KTOŚ PORATOWAC JAK NAPRAWIC HAMULEC ZJAZDOWY CZY TO JEST JAKAS POWAZNA ROBOTA ?
FUKSFUKS
Miejscowość: SZARE
Re: Land Rover Freelander
Post» 27 Sty 2010, 09:21
ale naprawic dlaczego ?? co z nim nie tak ? musisz cos wiecej napisac...:)
Prorok78
Miejscowość: Wroclaw
Post» 27 Sty 2010, 17:57
poprosu jak go kupilem nie bylo zamontowanych zarowek <kontrolek> od tych trzech wskaznikow,zamontowalem jej pozniej sprawdzilem czy w drazku od biegow jest podlaczony kabelek ,dwa byly zerwane, przylutowalem je i hamulec dalej nie dziala,chcialem wiedziek jak on pracuje czy nazasadzie abs-u czy jakos do skrzyni jest podlaczony czy do spalin na zasadzie dlawienia czy wystarczy skawowac bledy zeby dzialal ? moze ktos sie zczyms takim spotkal?
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 18:01 ]
nie potrafie powiedziec dlaczego nie byl podlaczony i dlaczego nie bylo zarowek w kontrolkach moze wczasie przerobki komus "brakowalo" nie wiem ... i przy okazji zalozylem gaz i przy dodaniu gazu ma dziore a pozniej takie duze szarpniecie a czasem jak ruszam to nawet zgasnie tez sie wam tak dzieje ? czy mi poprostu spartoczyli robote ?
FUKSFUKS
Miejscowość: SZARE
Post» 27 Sty 2010, 21:01
Image poczytaj jak działa HDC a co do szarpania to może trzeba dobrze wyregulować gaz Pozdrawiam
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
Post» 27 Sty 2010, 22:03
Dzieki kolego a nie masz czegos o naprawie tego HDC? bo mi nie gasnie pomaranczowa kontrolka z wykrzyknikiem nie gasnie mi abs ani TC przy odpaleniu zapala sie na chwilke zielona kontrolka ale po chwili gasnie
FUKSFUKS
Miejscowość: SZARE
Post» 27 Sty 2010, 23:30
ok.. HDC nie bedzie dzialac poprawnie skoro swieca ci sie kontrolki uszkodzenia abs i tc ...:( zacznij od tych spraw, HDC na pozniej... po pierwsze - czy abs dziala?? jak sie zachowuje na lodzie jak hamujesz?? Po drugie czy TC dziala?? Jak sie zachowuje na lodzie jak ruszasz?? PO kolejne... sorki ze pytam ale to tak na wszelki wypadek - czy masz caly wal ??:) tzn czy naped dziala i na przod i na tyl ??
wg mnie wyglada to na problem z abs'em - czujniki? pompa? ale najpierw odpowiedz na te 3 pytania...i zobaczymy co dalej... abs jak sie domyslam wiesz jak powinien dzialac - pedal hamulca ostro w podloge i ma stukac i bic pod pedalem w czasie hamowania...
tc ma dzialac tak ze jak ruszasz na bardzo sliskim ostro to slyszysz jakby chrupanie, samochodem przestaje rzucac, kola lapia przyczepnosc i auto jedzie...
Prorok78
Post» 28 Sty 2010, 19:42
Panie Kolego ABS mi dziala ,ciagnie na wszystkie kola , ale trakcja chyba mi nie dziala albo tak sie zachowuje na sniegu poprosu jak ostro rusze to odrazu mi daje na 4 naped moze to jest ta trakcja
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 20:12 ]
I z Gory dziekuje za zainteresowanie i Pomoc
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 22:50 ]
ludzie ratujcie :mrgreen:
FUKSFUKS
Miejscowość: SZARE
Post» 06 Lut 2010, 12:54
Frelek ma stały napęd na 4 koła a jak straci trakcję np. na śniegu to słychać działanie pompy i zapala się wtedy kontrolka TC czasami trwa to dosłownie moment
Przemas74
Miejscowość: Szczecin
Post» 06 Lut 2010, 14:12
FUKSFUKS napisał(a):Panie Kolego ABS mi dziala ,ciagnie na wszystkie kola , ale trakcja chyba mi nie dziala albo tak sie zachowuje na sniegu poprosu jak ostro rusze to odrazu mi daje na 4 naped moze to jest ta trakcja
Ma ci dawac na 4 naped w kazdej sytuacji.. nie tylko na sniegu...Na sniegu po prostu to latwiej poczuc... TC jak dziala to swieci kontrolka i pompa sie tlucze..:)
Prorok78
Post» 06 Lut 2010, 22:15
Ja już pisałem wcześniej na tym forum, że jest prosty sposób jak naprawić te 3 błędy (abs, tc i zjazd). Poszukaj na forum. Jak mi się znów zepsuje to nagram filmik jak to naprawiam i zamieszczę tutaj. Jest to banalnie proste, zajmuje 3 minuty i nic nie rozkręcasz. Z tego co wiem nie tylko u mnie działa :)
ostrobrody
Miejscowość: Północ
Post» 08 Lut 2010, 21:31
witam,mam pytanie do ostrobrody,mam tez problem z kontrolkami ABS,TC, i samochodzik z wykrzyknikiem, czytałem twoje posty i pisałes w nich o zbiorniczku płynu do ABS , gdzie on jest?.u mnie jest tylko zbiorniczek płynu chamulcowego i niema ubytkuw a płyn jest czysty gdzie dolewasz płynu do ABS??? :???:
L.R freelander. Jak (gdzie) zdobyc instr.napraw w j.polskim???
Azymut
Miejscowość: Mazowsze
Post» 09 Lut 2010, 17:02
zbiorniczek płynu hamulcowego to ten sam co płynu abs. Jak masz czysty to możliwe, że pompa abs nawaliła. Popróbuj powciskać hamulec. Jak tylko u mnie się ten bląd pojawi to nagram filmik. Jak na razie po której już wymianie płynu nie chce się pojawiać ;)
ostrobrody
Miejscowość: Północ
Post» 12 Lut 2010, 23:31
w moim ferdku zrobilem jak ostrobrody napisal i teraz jest ok kontrolki zgasly:)
bumm
Miejscowość: oka
Post» 17 Lut 2010, 18:50
Witam
próbowałem metody opisanej przez ostrobrodego nie zadziałało w piątek umówiona wizyta na warsztacie
pebeem
Miejscowość: g-ce
Post» 17 Lut 2010, 20:00
No niestety nie zawsze działa, ale u kilku osób pomogło z czego sie cieszę.
ostrobrody
Miejscowość: Północ
Następna
  • Podobne tematy
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości
