Landrover Freelander '00-problem z napedem
Moderatorzy: fourup, fs.mod
Re: Landrover Freelander '00-problem z napedem
Post» 02 Paź 2008, 11:34
skoro do silnika lejecie olej shella to do skrzyni biegów,reduktora i tylnego mostu chyba też można zastosować olej Shell Transaxle Oil 75W90 A
kitaro
Post» 03 Paź 2008, 00:25
oczywiscie
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
Post» 03 Paź 2008, 08:02
wielkie dzięki za informację.
przeczytałem wczoraj artykuł o reduktorze i utwierdziło mnie to w przekonaniu że należy regularnie wymieniać wszystkie oleje.tym razem skrzynię biegów zaleję mtf 94 bo go kupiłem już pozostałe shellem ale od następnego razu przerzucę się wyłącznie na shella
kitaro
Post» 07 Paź 2008, 09:07
Przeglądając różne fora wyczytałem tak jak wcześniej że do skrzyni biegów można lać tylko mtf94 lub olej silnikowy 10w40 i te informacje pochodzą od ludzi mieszkających w Anglii i Irlandii którzy wymieniali te oleje w serwisie land rovera ,hondy podawali nawet miejscowości w których to robili i wszędzie zalecają tylko te dwa a olej 79w90 piszą że nie należy lać do skrzyni biegów.Przeczytałem twoje posty i wydaje się że udzielając jakichś odpowiedzi wydajesz się być pewny tego co piszesz ale czasami twoje odpowiedzi nie są trafne więc jak to jest z tym olejem.
kitaro
Post» 07 Paź 2008, 17:18
witam ja wlewam do swojego land castrola 10/w40 ale ja mam silnik 20d.i jak narazie spoko.
tomasz furtak
Post» 10 Paź 2008, 08:57
ja jakis czas temu nabylem freelandera teraz chce wymienic wszystkie oleje prosze napiszcie mi gdzie jest korek wlewu oleju do skrzyni biegow. ile oleju wchodzi podobno 2 litry. druga sprawa jak spuscic oleje w tych przekladniach co przekazuja naped na kola chyba nazywamy to mostami??
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
Post» 11 Paź 2008, 18:08
a jakiego plynu hamulcowego najlepiej uzywac bo nie wiem jaki mam czy dot 4 czy dot 3 czym sie one roznia
rafciuch
Post» 11 Paź 2008, 18:50
ze skrzyni spust jest pod polosia a wlew obok polosi na zewnatrz skrzyni reduktor spust pod spodem klusz 21mm wlew przy wale napedowym klucz 19 mm
Suzuki Jimny
macpaw5
Post» 11 Paź 2008, 20:52
dziękuje
rafciuch
Post» 12 Paź 2008, 18:49
WITAM CZY MóGłBY KTOś NAPISAć DOKłADNIE JAKIE OLEJE PRZEKłADNIOWE DO FREELANDERA ROCZNIK 2000--DIESEL
SKRZYNIA----
MOST---
PRZEKłADNIA KąTOWA IRD----
radek5277
Post» 15 Cze 2009, 21:44
Witam
Potrzebuję informacji lub schematu gdzie podłączyć te dwie rurki wychodzące z przekładni kątowej (reduktora) Podobno to jest do chłodzenia oleju .W moim starym reduktorze są one odcięte i zaślepione . FREELANDER 1998 2.0TDI
viper1967
Post» 06 Lip 2009, 20:13
fasola71 napisał(a):mam jeszcze pytanie odnośnie tych oleji, MTF-94 jest olejem mineralnym, a Castrol pólsyntetycznym. Jesli od początku zalany jest półsyntetycznym to OK! a jeśli z mineralnego MTF przechodzimy na półsyntetyk to czy przypadkiem nie będzie to miało negatywnego wpływu na skrzynię biegów :?:
- opisz proszę które łożysko wymieniłeś w skrzyni biegów - oporowe? - obudowy? -czy inne?.- mam ten sam problem. Z GÓRY DZIĘKI.
stanisław tołłoczko
Miejscowość: pomorze
Poprzednia
  • Podobne tematy
Land Rover Freelander
