Master 2.8 problem z odpalaniem
master 2.8 problem z odpalaniem
24 Paź 2011, 17:53
witam mam problem z odpaleniem rano reno master 2.8 tdi. auto miało zrobioną kapitalke paliło od strzała po 20 tysiącach rano nie moge zapalić kręci kręci i z wielkim bólem z samostartem albo gazetą odpali jak już zapali to niema problemów. jakie powinno być sprężanie? jest 20atm. luzy na zaworach są.nie kopci.
domin
Miejscowość: WROCłAW
Re: master 2.8 problem z odpalaniem
24 Paź 2011, 19:37
swiece zarowe dobre sa? napiecie jest swiecach po przekreceniu stacyjki ? :?:
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
24 Paź 2011, 20:38
tam jest jedna świeca nowa napięcie jest ale z tego co wiem to włącza sie przy minus 5 stopniach
domin
24 Paź 2011, 20:40
tzw płomieiówka
domin
03 Lis 2011, 04:58
Ciśnienie paliwa do sprawdzenia przy uruchamianiu silnika,lub paliwo się cofa,sprawdz zawór zwrotny.Zakładam że filtr paliwa jest ok i bez wody...
życie jest zbyt krótkie żeby jezdzić przepisowo lub dieslem...
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
    Nowa jakość aut poflotowych * Nowa jakość aut poflotowych *
    Zmienia się rynek aut poflotowych i poleasingowych. I są to widoczne zmiany na lepsze. Coraz łatwiej znaleźć wśród takich aut oferty atrakcyjne pod każdym względem. Jeszcze nie tak dawno oferta samochodów pokontraktowych ...
    Jakie jest właściwe przeznaczenie pobocza? - zanim staniesz pomyśl! Jakie jest właściwe przeznaczenie pobocza? - zanim staniesz pomyśl!
    Sezon letni to nie tylko czas odpoczynku i wyjazdów wakacyjnych, ale także zbiorów owoców, które często można kupić na poboczach tras. Wielu kierowców zatrzymujących się w tym celu zapomina, ...
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
