Mazda 323F 20 v6 nie wkręca się na obroty.
Moderator: fs.mod
Post» 04 Lut 2009, 15:59
Witam!
Mam mały problem z mazdą 323F 2.0 v6 a nianowicie dzisiaj rano podczas jazdy w czasie hamowania auto zgasło i niechciało zapalić. Po jakiejś godzinie zapaliło. Ale po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu dusi się niechce się wkręcić na obroty. Jeśli powoli będe wciskał gaz to auto będzie się wkręcało na obroty ale przy wyższych obrotach tez zaczyna się ksztusić.
Awięc jak wciskam pedał w deche to niechce wejść na obroty, dusi się jak wciskam powoli to wchodzi. dzieje się tak samo na gazie jak i na benzynie ( instalacja gazowa sekwencyjna).
Prosze o pomoc w tej sprawie. Co jej dolega.
Golf IV GTI 1.8 TURBO
Nissan Terrano II 2.7 TDI
BMW 328
Bolo1989
Miejscowość: Mazowieckie
Re: Mazda 323F 20 v6 nie wkręca się na obroty.
Post» 04 Lut 2009, 19:42
prawdopodobnie uległ uszkodzeniu potencjometr przepustnicy ale nalezało by to sprawdzic
mlody861
Miejscowość: ok Warszawy
Post» 05 Lut 2009, 17:25
Dzisiaj rano auto już nie odpaliło, kręci tak jakby miało chęć złapać ale nie może. Co ty na to?
BMW 328
Bolo1989
Post» 05 Lut 2009, 20:16
a odłacz czujnik połozenia przepustnicy i wtedy sprubuj
mlody861
Post» 05 Lut 2009, 21:08
Na odłączonym też nieszło, w gniazdach świec było troche oleju, najprawdopodobniej przepuszcz troche uszczelka pod deklami. Wyczyściłem i zapaliła, wkręca sie lepiej na obroty ale niejest jeszcze tak jak powinno być, jak odłączę potencjometr położenia przepustnicy to obroty trochę się zwiększają, potem normują i jak dodaje gazu to niema różnicy jest tak samo jak z podłączonym a nawet troche lepiej.
BMW 328
Bolo1989
Post» 05 Lut 2009, 21:17
ciezki temat na odległosc i bez komputera tak na chybił trafił mozna jeszcze sprawdzic czujniki wałków i wału korbowego poszukac jakiegos uszkodzenia instalacji ale nie jestem w stanie ci pomóc wiecej na odległosc
mlody861
Post» 05 Lut 2009, 22:04
W tym jest problem że komputer nie wykrywa błędów w sterowniku niby wszystko jest ok. W odczytach bierzących nic nie pokazuje. CZarna dziura. Jutro zamówie potencjometr i zobacze co będzie.
BMW 328
Bolo1989
Post» 06 Lut 2009, 20:19
a moze katalizator jest zapchany i dlatego nie wkreca sie a na komputerze nic nie pokazuje bo nie ma OBD2
mlody861
Post» 07 Lut 2009, 00:04
Niema katalizatora wydech jest przelotowy. Jak dostanę potencjometr to napisze co z tego wyszło
BMW 328
Bolo1989
Post» 11 Lut 2009, 10:26
Bolo, możesz napisać jak uporałeś się z problemem? Ja mam to samo z Mazda MX-3 i jestem bezradny!!!
pkniat
Post» 11 Lut 2009, 22:00
sprawdz cisnienie paliwa
shrek19791016
Post» 12 Lut 2009, 12:00
Wymieniłem potencjonetr nastąpiła poprawa ale nie do końca, wymieniłem jeszcze przewody świecie palec i kopułke i teraz pali gume aż miło. Dzięki wszystkim za wskazówki ( szczególnie młodemu).
Kolego shrek ciśnienie paliwa odpada bo umnie na gazie i na benzynie to samo było :-)
BMW 328
Bolo1989
Post» 13 Lut 2009, 12:51
Super, dzięki za porade, ja jestem po wymianie świeć, kopułki rozdzielacza, palec, filtra paliwa i na razie nic!! Katalizator też jest ok!Mam nadzieje że potencjometr i kable zmienią sytuację!!! Pozdrawiam
pkniat
Problemy techniczne
