Megane II - wypadanie zapłonów wysokie spalanie, utrata moc
Re: Megane II - wypadanie zapłonów wysokie spalanie, utrata moc
23 Lis 2016, 10:26
Od czerwca problem się nie pojawiał, ale teraz wrócił. Mechanik podpiął pod komputer i pojawiły się następujące błędy:
P0105 - Czujnik ciśnienia absol. kolektora / ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem.
P0606 - Procesor modułu sterującego ECM / PCM - usterka.
P0638 - Sterownik przepustnicy - zakłócenia działania.
Mój mechanik nie jest w stanie tego naprawić. Ktoś ma jakiś pomysł jak można naprawić te usterki?
normalnyCzlek
Auto: Renault Megane IIphI 1.4 16V
23 Lis 2016, 18:22
Jeżeli chodzi o pierwszy błąd (od tego bym zaczął) to nieszczelności w układzie dolotu powietrza, występujące za przepustnicą mogą powodować spadek podciśnienia. Silnik dostaje tzw. lewe powietrze, nie tylko to, które przepływa przez przepustnicę, ale inne dodatkowe nieszczelności które są w układzie. W takim przypadku będziemy obserwować zakłócenia w pracy silnika na biegu jałowym np. wzrost prędkości obrotowej, falowanie obrotów itp.
Jeżeli nie masz nieszczelności to być może sam czujnik jest uszkodzony. Wtedy należy go wymienić i sprawdzić ponownie jakie będziesz miał błędy.
Sprawdź też dokładnie wszystkie wtyczki, czy czasem gdzieś piny nie zaśniedziały lub nie są nadpalone.
Zdjęcia: 3293
Prawo jazdy od: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Cykl Atkinsona - na czym on polega i czy oszczędza paliwo? Cykl Atkinsona - na czym on polega i czy oszczędza paliwo?
    Od pewnego czasu coraz częściej napotykamy określenie "silnik pracujący w oszczędnym cyklu Atkinsona". Na czym polega ten cykl i dlaczego zmniejsza zużycie paliwa? Najbardziej dziś rozpowszechnione czterosuwowe silniki benzynowe ...
    NIGHT POWER 2015 – Edycja limitowana – JET CAR SHOW! / relacja NIGHT POWER 2015 – Edycja limitowana – JET CAR SHOW! / relacja
    Wyścigi, wyścigi i już po wyścigach Sobota na lotnisku w Dajtkach pod Olsztynem była naprawdę niesamowita. Mogliśmy zobaczyć przejazdy odrzutowego samochodu Dragstera JET CAR o nazwie "Predator". Dragster ten osiąga moc około ...
    • Warto przeczytać
    • Car Audio
      Autosacrum 2008
      Silnik Drive-E T5 – silnik benzynowy, 4-cylindrowy, pojemność 2.0, Volvo
      Dziewczyny
