Monterey 3,1td
Moderatorzy: fourup, samurajsj700, fs.mod
Re: Monterey 3,1td
Post» 11 Sty 2009, 19:07
no właśnie wróciłem ze skrobania :lol: i znalazłem :lol: !!!wszystko się zgadza!!!dzięki wielkie!!!bo po tym jak mnie ten ze stacji diagnostycznej nastraszył to spać nie mogłem!!!(bo on jest pewien że numer ma być pod przednim błotnikiem i będzie trzeba rzeczoznawcę i wogóle...a najlepiej jak bym go sprzedał...)!jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!!!
pitur13
Re: Monterey 3,1td
Post» 11 Sty 2009, 21:13
Nie ma sprawy zawsze chętnie pomogę jak tylko wiem.
Opel Monterey 3,1TDI z 1996 r.
SLY
Miejscowość: świętokrzyskie
Re: Monterey 3,1td
Post» 30 Sty 2009, 21:06
witajcie. kupiłem monterka 3.1td 93r i mam problem bo robi mi się ciśnienie w układzie chłodzenia. jak auto jest gorące to nie mogę otworzyć korka w chłodnicy bo wybija płyn, jak dłużej pojeżdżę to problem znika i można otworzyć korek. słyszałem że są dwa termostaty. nie wiem gdzie jest ten drugi bo jeden jest przy wlewie oleju.
kubamonterey
Re: Monterey 3,1td
Post» 30 Sty 2009, 23:44
Hello
Nic nie słyszałem o tym drugim. Ja proponowałbym odpowietrzyć układ. U mnie wystarczyło odpiąć spodni wąż i wypościć płyn i zalać nowy od góry.
Jeszcze trzeba sprawdzić czy chłodnica jest drożna.
A jak z temperaturą silnika, czy wzrasta ponad poziom ??
Pozdrawiam
SLY
Re: Monterey 3,1td
Post» 01 Lut 2009, 06:55
dzięki serdeczne. spróbuję z tym wężem. chłodnica jest drożna a temperatura jest ok 85- 90 stopni. pozdrawiam dzięki.
kubamonterey
Re: Monterey 3,1td
Post» 02 Lut 2009, 21:20
Widzę że zmierzyłeś bardzo dokładnie, a w jakim położeniu w trybie normalnym jest wskazówka na wskaźniku. A no i jak z ogrzewaniem wnętrza. A kolego a jak tam wiskoza na wentylatorze dobrze trzyma?
SLY
Re: Monterey 3,1td
Post» 03 Lut 2009, 07:28
temperatura jest w połowie skali, ogrzewanie ok ciepełko, wiskoza ok.
kubamonterey
Re: Monterey 3,1td
Post» 03 Lut 2009, 21:28
No to wszystko OK. Wydaje się że tylko odpowietrzyć i będzie super.
SLY
Post» 09 Sie 2009, 23:02
Cześć mam pytanie czy w montku 96 jest katalizator a jeśli tak to gdyby się rozsypał to czy samochód zesłabnie??
marek0173
Miejscowość: Świętokrzyskie
Post» 10 Sie 2009, 22:51
Dobre pytanie - nie wiem ale jakby był to byłaby to okrągła tuba przed pierwszym tłumikiem. Zapchany układ katalityczny w znacznym stopniu ograniczy wydmuch spalin no i oczywiście będzie tłumił silnik.
SLY
Poprzednia
  • Podobne tematy
Terenowe | Pick-Upy | 4x4 | Off-road
