Nasze 4x4
Moderatorzy: fourup, samurajsj700, fs.mod
Re: Nasze 4x4
Post» 30 Gru 2009, 21:07
ech... :mrgreen: @leon, @wezyrro.. chwalić się swoimi autkami :mrgreen:
SCARAB TEAM
www.scarabteam.pl
www.facebook.com/pages/Scarab-Team/209713139054196
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
Re: Nasze 4x4
Post» 04 Sty 2010, 14:27
leon zet napisał(a):no i co ja mam karwa z Wami, kasztaniarze poczynić? miało byc bez mulenia w tym wątku.
za karę bardzo proszę @Fourupek, @Pocieszny, @Samuraj.. fotki i opisy swoich autek prędziutko mi tu wklejać. :wink:
Pochwale się jak poskładam :)) :wink:
samurajsj700
Miejscowość: Śląsk
Prawo jazdy od: 18 11 1912
Re: Nasze 4x4
Post» 04 Sty 2010, 22:41
A czym tu się chwalić? Moje auto to przecież seryjna KIA Sportage 2,0 DOHC benzyna... No prawie seryjna :mrgreen: Ma kilka drodnych modyfikacji
1. Wygląd zewnętrzny:
- nadwozie zostało podniesione na ramie o 5 cm w stosunku do oryginału. Oryginalne śruby zostały przedłużone a podkładki gumowe wymienione na poliuretanowe. Jako element podwyższający zostały zastosowane 5cm grubości krążki z ertalenu
- auto ma stalowe zderzaki pomalowane proszkowo na kolor czarny. W obu zderzakach wspawane są tuleje umożliwiające podnoszenie auta hi-liftem. W tylnym zderzaku są zabudowane światła przeciwmgielne pochodzące z malucha oraz zamontowany zawór do tankowania LPG. W obrysie zderzaka wychodzi także rura wydechowa (konieczna była przeróbka końcówki wydechu);
- koła i ogumienie: w tej chwili auto posiada opony BFG AT w rozmiarze 235/75/15 założone na felgi Dotz Dakar szerokości 7'' i ET (-12). Oryginalne felgi miały 6'' szerokości i ET (+45) - tak więc auto poszerzyło się o ponad 11 centymetrów. Zwiększenie rozstawu kół wiązało się niestety z koniecznością wykonania gumowych poszerzeń nadkoli - przednie błotniki mają już wykonane 6cm poszerzenie, poszerzenia tylnych są "under construction". Ważne jest to o tyle, że w garażu już leżą opony KUMHO KL71 w rozmiarze 31/10,5/15. Wnęki kół otrzymały także plastikowe nadkola.
- dolot: został kompletnie przebudowany - zamiast oryginalnego filtra zastosowany jest filtr od lublina a powietrze do niego zaciągane jest poprzez snorkel z kwasówki zakończony gustownym kominkiem z abeesu. Również odcinek filtr - przepustnica został przerobiony tak aby zmieścił się seryjny przepływomierz oraz nieseryjny :mrgreen: gaźnik gazowy bloss.
2. Silnik i przeniesienie napędu:
- oryginalny ledwie dychający silnik został wymieniony na nowszy - ze sportage II. Różnice jakieś tam są - głównie chodzi o dolot i podciśnienia w dolocie. Generalnie do ogarnięcia bez większych problemów
- skrzynia biegów pochodzi z modelu 2,0 SOHC. Od tej z DOHC różni się wolniejszymi biegami I, II i R
- mosty napędowe pochodzą ze sportage II (2,0 DOHC benzyna) są nowsze niż oryginalne i mają niestety nieco szybsze przełożenia. No ale kupiłem po pieniądzach a przejechane miały 30.000km...
- ciekawostka: wały napędowe to przerobione wały żukowskie. Dlaczego tak? Wkurzyły mnie ceny i badziewność oryginalnych krzyżaków bez kalamitek.
3. Zawieszenie
- przód to standard, tyle że zamiast fabrycznych amortyzatorów wstawiłem amortyzatory gazowe Kayaba;
- tył: sprężyny opel astra kombi z podkładkami z lanosa. Do tego gazowe amortyzatory sachs.
4. Różności i ciekawostki
- za dostarczanie paliwa do listwy wtryskowej odpowiedzialna jest pompa zewnętrzna pochodząca z opla omegi (oryginalnie jest pompa zanurzeniowa w baku). Smok w zbiorniku pozbawiony jest filtra - zamiast niego mam filtr (taki przeźroczysty jak w maluchu) pomiędzy bakiem a pompą;
- w bagażniku jest butla LPG pojemności 42 litry;
- do łączności wykorzystywane jest CB radio magnum mx z anteną magnesową
- do nawigacji wykorzystuję odbiornik GPS V firmy magnum montowany na specjalnym uchwycie na desce rozdzielczej;
- na konsoli środkowej mam zamontowany rozgałęziacz umożliwiający podłączenie 4 odbiorników
- w razie "W" na pace jest szpadel mercedes oraz tirfor z 30 metrową liną :mrgreen:
5. Plany
- zamontować dodatkowe oświetlenie z przodu. Na zderzaku przewidziane są otwory do montażu reflektorów wesem średnicy 180mm
- wykonać szczątkowego "kangura" chroniącego dodatkowe reflektory przykręcanego do zderzaka;
- wykonać blaszaną osłonę spodu auta - przynajmniej z przodu
- wywalić butlę gazową pod auto...
Zdjęcia na forum zamieszczałem. Ale niech będzie:
No i na koniec:
http://picasaweb.google.com/wkukwa/Boci ... 0587733058
oraz
No
:mrgreen:
KIA Sportage 2,0 DOHC Custom
:mrgreen:
KIłA? To się podobno da wyleczyć...
:mrgreen:
leon zet
Vany | SUVy
Vany | SUVy
Miejscowość: Wyszków i okolice
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 20:21
Kilka osób pewnie zna mnie z innego forum, no ale wypada się przywitać.
Moje auto to Opel Monterey RS 3.2 V6 24V
Układ cylindrów: V6
Liczba zaworów: 24
Średnica tłoka (mm): 93,4
Skok tłoka (mm): 77,0
Pojemność (cm3): 3165
Moc (kW przy min-1): 130 / 5200
Moment obrotowy (Nm przy min-1): 260 / 3750
Stopień sprężania: 9,3 : 1
Układ sterujący silnika: GM P4 MPFI
Typ rozrządu: Pasek
gdy go kupiłem wyglądał tak:
potem został trochę pojeżdżony tak jak go kupiłem i okazało się że coś tam jeździ
Wymieniłem rozrząd i pompę wody, wcześniej chyba nigdy nie był wymieniany :mad:
Dodatkowo rozrząd był przestawiony o ząbek na wale
ale teraz już wszystko cyka jak w zegarku :mrgreen:
Opony BFG KM2 w rozmiarze 32/10,5x16 - 3" wyższe niż seryjne 8)
na nowych oponkach nabrał agresywniejszego wyglądu i znacznie poprawiły się jego właściwości pokonywania błotnych przeszkód
I dzień świąt (Pilot na swoim miejscu ?? czy aby nie powinien być na dworze i patrzeć czy przejezdne :roll: )
i pierwsze straty - urwany zderzak tylny :mrgreen:
jak do tej pory - odpukać - wszystko działa bez zarzutu
Spalanie ile się wleje :mrgreen: oscyluje w granicach 15l w mieście przy łagodnym traktowaniu
Napęd stały na tylną oś z możliwością dopięcia na sztywno przedniego.
Przedni most z automatycznymi sprzęgami piast (będą manuale)
Tylny most na zawieszony na 2 głównych wleczonych wahaczach rurowych, oraz jednym centralnym oraz sprężyny śrubowe.
Zawieszenie przednie drążki skrętne :roll:
Hamulce tarczowe wentylowane na przedniej osi, tył tarczo bębny również wentylowane :spoko:
Wyposażenie wnętrza
elektryczne szyby
podgrzewane i składane elektrycznie lusterka
klima
podgrzewane fotele
ogólnie wypas :mrgreen:
Dotychczasowe zmiany
Pakiet startowy (rozrząd, filtry i płyny)
Nowe laczki
Zestaw CB Alan 102 + Antena Sirio (nie pamiętam modelu :P )
Dzisiaj dojechał kinetyk i szekle :mrgreen:
Plany na przyszłość
Manualne sprzegiełka piast - są bardziej niezawodne
Lift zawieszenia o 2"
Snorkel
Stalowe zderzaki (chociaż tył ) :mrgreen:
Oświetlenie dodatkowe - 2x halogen dalekosiężny + 2x halogen roboczy umieszczone na dachu
Wyciągarka elektryczna
felgi stalowe Dotz Dakar z większym odsadzeniem + poszerzenia nadkoli
no i chyba tyle
Trochę fotek
Wypadzik w Nowy Rok
Z auta wyglądało że będzie sucho
Nie było :mrgreen:
Za kare pilotki wracały z buta do domu :mrgreen:
Jednak postanowiłem się zlitować nad nimi :haha: bo droga nie była zbyt ciekawa
http://picasaweb.google.com/lh/photo/fa ... directlink
Pierwsze wyjście z Mroku
Jezioro Nadrybie
Kopalnia Bogdanka
Jakiś las ;)
Dzisiaj rano w pracy
Ogólnie jestem zadowolony z auta :mrgreen:
drift z załadowaną przyczepą to nie problem :mrgreen:
Opel został w pracy ochrzczony mianem "Dzik"
no :mrgreen:
Niech moc i moment obrotowy będą z Wami
croochy
Miejscowość: Lublin/Cyców
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 20:29
masz szczęście że to łopel i bezkolizyjny silnik :mrgreen:
BTW @karson,Forup czemu ten temat do ciężkiej anielki nie jest przyklejony?? :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 21:19
ja to ogólnie mam szczęście w życiu :mrgreen:
croochy
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 21:20
no tak w sumie to nawet w CYCOWIE mieszkasz :mrgreen:
pocieszny
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 21:23
od najmłodszych lat ciągnęło mnie do cyca :mrgreen:
croochy
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 21:28
croochy napisał(a):od najmłodszych lat ciągnęło mnie do cyca :mrgreen:
A kogo nie ciągnie :D :mrgreen:
samurajsj700
Miejscowość: Śląsk
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 21:29
w sumie zostało do tej pory :mrgreen:
croochy
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 21:37
Mały apgrejt
:mrgreen:
:mrgreen:
:mrgreen:
leon zet
Vany | SUVy
Vany | SUVy
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 21:44
leon ile ci ta kijanka teraz waży?? :shock: :mrgreen:
pocieszny
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 21:51
pewno tyle co mój opel :mrgreen:
croochy
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 21:53
Nie wiem :mrgreen:
Przypuszczam, że w stosunku do oryginału nie utyła aż tak bardzo. Zderzaki co prawda ważą około 30 kg każdy, ale trzeba pamiętać, że oryginalne też coś tam ważyły. Do tego ciężar butli + szpej w bagażniku. Ile to może być 100 kg więcej?
Ostatnio edytowany przez leon zet, 03 Lut 2010, 21:56, edytowano w sumie 1 raz
:mrgreen:
:mrgreen:
leon zet
Vany | SUVy
Vany | SUVy
Re: Nasze 4x4
Post» 03 Lut 2010, 21:55
leon zet napisał(a):Nie wiem :mrgreen:
szczęśliwi nie wiedzą?? czy może nie ma takiej wagi?? :mrgreen: jedno jest pewne jak na razie chyba tylko ja należę do wagi ciężkiej na forum :mrgreen: :mrgreen:
pocieszny
PoprzedniaNastępna
  • Podobne tematy
Terenowe | Pick-Upy | 4x4 | Off-road
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości
