Nie odpala Renault Megane
08 Maj 2013, 20:43
Witam mam Megane I sedan. Rocznik 1997. 19D.
Otóż problem jest taki. Samochód kreci ale nie pali.
Sąsiad otworzył maskę wlał mi gdzieś tam ropę i samochód odpalił.
Ale niestety po dwóch dniach to samo. Co może być nie tak.
Z góry mówię że się nie znam ;/.
Gostek92
Auto: Renault Megane
Re: Nie odpala Renault Megane
08 Maj 2013, 20:51
Wlał Ci ją pewnie do listwy bezpośrednio, a przez te 2 dni wszystko było ok????? Kup sobie taki środek na stacji benzynowej do czyszczenia wtrysków, od tego bym zaczął. Nie jest drogi :).
I potem go zalej do pełna, następnie...
Już standardowo, otwórz korek wlewu paliwa i wsadź w niego jakiś dłuższy drut żeby aż zanurzył się w baku... Dopiero z tym kijem go z spróbuj odpalić :).
Ostatnio edytowany przez Vermin 08 Maj 2013, 20:59, edytowano w sumie 2 razy
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy od: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
08 Maj 2013, 20:58
To już drugi raz tak xD
Kupiłem auto 2 miesiące temu. Jeździł ok. 2 dni temu stało sie tak pierwszy raz. Wlał tam paliwo 2 dni pochodził. Pojeździłem nim na uczelnie i z powrotem i dziś pojechałem na orlik. I wrócić już nie mogłem. Kręci normalnie ale zapalić nie chce. Tata wpadł nalał tam i odpalił. Niepokoi mnie to bo pojadę kiedyś na uczelnie i nie wrócę xD
Gostek92
08 Maj 2013, 21:01
Gostek92 napisał(a):To już drugi raz tak xD
Spokojnie, usterka prosta i w 85% bardzo tania do rozwiązania :). Zrób co Ci napisałem na razie. Jeśli po takiej operacji odpalił i pochodził ze 2 dni to znaczy że problem jest ewidentnie z paliwem. Ale pochodził 2 dni :D...
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
08 Maj 2013, 21:03
Czemu drut wsadzić ? Co to da? ;>
Gostek92
08 Maj 2013, 21:04
Co do paliwa. Od początku tankuje na tej samej stacji benzynowej :P
Gostek92
    Jak jeździć po nawałnicy? Jak jeździć po nawałnicy?
    W lecie często nawiedzają nas intensywne burze, gwałtowne opady deszczu i nawałnice. Takie warunki atmosferyczne są bardzo niebezpieczne w szczególności dla kierowców. Pod wpływem silnego wiatru łamią się gałęzie, a intensywny ...
    Nie daj się zaskoczyć zimie i zadbaj o swoje auto Nie daj się zaskoczyć zimie i zadbaj o swoje auto
    Szron na szybach, temperatury spadające poniżej zera i pierwsze opady śniegu oznaczają jedno – to ostatni dzwonek, aby przygotować swoje auto do zimy. Okres zimowy jest nie tylko testem dla aut, ale w szczególności ...
  • Re: Nie odpala Renault Megane
    08 Maj 2013, 21:27
    Drut, otworzy tą klapkę co Ci otwiera ten lejek do benzyny na stacji, a to dalej poskutkuje odpowietrzeniem baku przy działającym silniku. Nie chodzi o to skąd paliwo tylko ile go tam jest :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Auto: Ściera
    Rok produkcji: 1993
    08 Maj 2013, 21:30
    dziś rano tankowałem za 100zł wiec tak mało go nie ma :P jest połowa baku xD
    Gostek92
    08 Maj 2013, 21:39
    Gostek92 napisał(a):dziś rano tankowałem za 100zł wiec tak mało go nie ma :P jest połowa baku xD
    No gitarka, zrób co Ci już napisałem ;). Napisz czy coś się zmieniło...
    Dziwna sprawa z tym paliwem, że 2 dni pojeździł po jednej takiej akcji...
    Ale dobra, wyeliminujmy bzdury na początku...
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Auto: Ściera
    Rok produkcji: 1993
    08 Maj 2013, 21:54
    Mój tata coś mi wspomniał że wężyk który idzie do filtru paliwa nie jest pełny tylko do połowy paliwo dochodzi i nie może dalej zassać .
    Gostek92
    08 Maj 2013, 22:10
    Gostek92 napisał(a):Mój tata coś mi wspomniał że wężyk który idzie do filtru paliwa nie jest pełny tylko do połowy paliwo dochodzi i nie może dalej zassać .
    Domyślam się ale najpierw chcę wyeliminować bzdury ;). Potem będziemy iść w coraz gorsze rzeczy. Chyba nie chciałbyś żebym Ci powiedział że EGR do sprawdzenia, a pompa już siada. Po wymianie okazało by się że winien był zapowietrzony układ, zawór przelewowy lub filtr paliwa :P.
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Auto: Ściera
    Rok produkcji: 1993
    08 Maj 2013, 22:18
    No spoko sprawdzę jutro
    a powiedziałem kolejną rzecz bo być może była by przydatna :P
    Gostek92
    08 Maj 2013, 22:31
    Gostek92 napisał(a):No spoko sprawdzę jutro
    Spoko, spoko. Myślę że na razie skończy się na zaworku zwrotnym i ewentualnie wymianie filtra paliwa. Ale na razie zrób to co na górze. Ciśnienie jest trochę za małe...
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Auto: Ściera
    Rok produkcji: 1993
    14 Maj 2013, 16:18
    wymieniłem filtr paliwa i jak na razie działa ;)
    Gostek92
    14 Maj 2013, 23:15
    Gostek92 napisał(a):wymieniłem filtr paliwa i jak na razie działa ;)
    Bardzo się cieszę :). Tak myślałem... Dość prosty temat ;).
    Jakby coś jeszcze było nie tak to wal w temacie drzwiami i oknami, aczkolwiek myślę że to wszystko...
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Auto: Ściera
    Rok produkcji: 1993
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
