Odpal passata !
odpal passata !
10 Lut 2012, 13:57
potrzebna pomoc ! passat 1.8 benzyna gaz wiekowy!
mam problem z elektryka w passacie , nieda sie odpalic, świeci tylko kontrolka oleju delikatnie,rozrusznik nie kreci , zachowuje sie tak jak by nie było akumulatora , na innym akumulatorze tez nic, przekaznik 67 wymieniony na nowy i tez nic ,bezpieczniki ok,nic nie działa , moze ktos miał podobny przypadek :(
viatr
Prawo jazdy od: 01 01 2001
Auto: passat 1.8 B4 benzyna lpg
Re: odpal passata !
10 Lut 2012, 14:48
Sprawdź najpierw masę ,czyli przewód biegnący od silnika do budy auta.
Re: odpal passata !
10 Lut 2012, 17:59
Winna może być stacyjka.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
Re: odpal passata !
10 Lut 2012, 18:31
też tak myśle-kostka do wymiany
przekreć kluczyk w pozycje zapłon,
na luzie :!: i podaj napięcie na kabel /styk sterujący automatu rozrusznika
u sąsiada wymieniałem kostke w pasku 1.6 96
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy od: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
odpal passata !
12 Lut 2012, 13:54
dalej nic !
gdzie jest ten przewód masowy blok - buda ? od spodu musze go szukac ? lokalizacja ?
stacyjke podlaczylem na krotko poza kostka i tez nic!
lampka olejowa przygasza sie w momencie podania pradu, i nic
stoje na parkingu na bawari auto prawie cale zamarzniete ,
viatr
odpal passata !
12 Lut 2012, 13:58
stoje na parkingu a z tego co wiem musze wejsc pod auto zeby sie dostac do masy , czy tak jest ?
wiesz cos wiecej o lokalizacji ?
viatr
    W trudnych warunkach liczą się ułamki sekund W trudnych warunkach liczą się ułamki sekund
    Zima trzyma, a drogowcy nie zawsze nadążają z odśnieżaniem. Samochody z napędem na dwie osie są wtedy bardzo przydatne, choć napęd na cztery koła wynaleziono z myślą o pojazdach wojskowych, by umożliwić im poruszanie się ...
    Alergia za kierownicą - jak sobie z nią radzić? Alergia za kierownicą - jak sobie z nią radzić?
    Razem z wiosną przyszedł ciężki czas dla alergików, uczulonych na pyłki i kurz. Prowadzenie auta w tym okresie jest dla uczuleniowców szczególnie uciążliwe. Łzawienie oczu, silny katar, obniżona koncentracja ...
  • Re: odpal passata !
    12 Lut 2012, 14:47
    To, teraz musisz sprawdzić, czy w ogóle rozrusznik gdacze,wystarczy tylko śrubokrętem zewrzeć plus z tego grubego kabla podpiętego pod rozrusznik, ze stycznikiem tym cienkim przy bendixie,jeśli wtedy rozrusznik zadziała,to znak,że plusa nie ma w tym kabelku,który idzie do stacyjki, a ona jest dobra.Jeśli będzie cicho dalej,to znak,że albo akumulator kaput,albo masa słabiutka,co jest możliwe gdyż miałem taki przypadek z Mercedesem W115,pomogło odkręcenie przewodu masowego i wyczyszczenie z rdzy na styku z budą auta.Gdzie jest ten przewód masowy?!Niestety,trzeba by zdjąć dolną osłonę silnika i zajrzeć od spodu.Jeśli autko zapali jednak po tym manewrze ze śrubokrętem,to wtedy możesz jeździć i odpalać go awaryjnie w ten sposób przez jakiś czas.
    odpal passata !
    12 Lut 2012, 16:35
    rozrusznik coś tam iskrzy ale nie kręci i tak,
    chyba bede musial pomyslec o tej masie , brak pomysłów niby prąd jest ale go niema,
    lampka sie jarzy i nic wiecej ,przekręce kluczyk to gasnie, auto ogolnie zamarzniete ,
    jakis koszmar i zimno jak cholera
    viatr
    odpal passata !
    12 Lut 2012, 16:47
    pozatym to takie dziwne bo rano pojechalem do pracy i po 10 godzinach juz umarł na parkingu, wszystko nagle , a rano kręcił normalnie i tak odpalił , bez niczego przy -12 ,
    viatr
    Re: odpal passata !
    12 Lut 2012, 19:01
    Nie ,nie ,nie ,na razie weź klucz lub młotek i stuknij w rozrusznik kilka razy,powinno pomóc,jeśli szczotki się kończą,wtedy potrafią się zawiesić ,wtedy występuje objaw podobny,dzieje się to nagle,wtedy w rozruszniku nawet nic nie stuka,milczy jak zaklęty!
    odpal passata !
    14 Lut 2012, 22:52
    dalej bez zmian rozrusznik milczy, to samo ale mrozy pusciły , jutro powalcze z nim,
    bateria full , zobacze co bedzie,
    pozdrawiam
    viatr
    Re: odpal passata !
    15 Lut 2012, 07:37
    Jeśli masa jest dobra,doprowadziłeś prąd od grubego kabla a rozrusznik dalej milczy,to najprawdopodobniej szczotki,gdyby było zwarcie lub inny problem ,rozrusznik zabierałby prąd i w momencie prób uruchomienia lampka kontrolna ładowania przygasała by,czasami zdarzy się nagłe zwarcie w uzwojeniu,ale wtedy zazwyczaj rozrusznik jako tako kręci( rzęzi),tutaj milczy,nie pobiera prądu,wydaje mi się ,że problem ze szczotkami.
    odpal passata !
    15 Lut 2012, 12:54
    podnosilem auto , wiesz jak to na parkingu robota , (jeszcze śnieg z deszczem), nie znalazlem tej masy silnik -buda, baterie doładowałem , ale dalej nic,rozrusznik obstukany , swieci sie olej,bateria ,po przekreceniu kluczyka wszystko znika, światła sie jarzą radio nie dziala,wentylator sie właczyl raz i koniec , kable przy stacyjce wziełem na krotko i tez nic, kompletna du.. , nie wiem gdzie szukac tej masy dokladnie , pytam wszystkich gdzie moge , uroki starych aut
    pozdrawiam
    viatr
    odpal passata !
    19 Lut 2012, 18:02
    szlak mnie trafia
    wzielem akumulator od znajomka i kreci rozrusznik ale nie pali , grzeje sie kabel od aku do rozrusznika plusowy, masakra
    grzebie i grzebie i nic , mało mam czasu tez bo pracuje non stop
    pozdrawiam
    viatr
    Re: odpal passata !
    19 Lut 2012, 19:31
    jak się ma nie grzać , skoro puszczasz ciągle ogromny prąd przez niego,
    zamiast szukac kabla / jego mocowań do silnika i budy / podłącz inny GRUBY kabel miedzy kleme minus i jakąś srube przy silniku - b.ważny mocny kontakt ,
    mechanika nie ma w pobliżu -to nie Sahara ? zaciągnij go niech popatrzy, czy silnik ma warunki
    zanim ci sie auto zapali od tego startowania
    sympatyk
    Silnik: Otto 95÷121
    • Warto przeczytać
    • Volkswagen Transporter e-Co-Motion, elektryczny samochód dostawczy
      Kandydatki na MISS, Polska
      Car Audio
      BMW 520d
