Ogrzewanie przedniej szyby - Grand Voyager IV (RG)
10 Lip 2016, 17:54
Witajcie,
W zimie nie działało mi ogrzewanie przedniej szyby (te trzy paski na poziomie wycieraczek) więc postanowiłem w chwili wolnej sprawdzić w czym problem. Wiem, że sterowana jest przez (-) ale czy kabelek który nią steruje wychodzi z klimatronika?
Dzisiaj rozebrałem górną część deski i okazało się że rezystancja pasków na przeniej szybie wynosi 2,3 Ohma, więc tu jest ok. Napięcie pojawia się po przekręconym kluczyku na przewodzie po prawej stronie (biały z paskiem różowym). Po włączeniu ogrzewanych szyb nadal jest napięcie. Na przewodzie po lewej stronie (niebieski z czarnym paskiem) brak masy zarówno przed kluczykiem jak i po przękręceniu kluczyka oraz po włączeniu ogrzewanych szyb.
Dodam, że ogrzewanie przedniej szyby powinno załączać się przy włączeniu ogrzewania szyby tylnej i lusterek oraz po ustawieniu nadmuchu tylko na przednią szybę (tu chyba w zależności od temperatury zewnętrznej). Bezpieczniki w komorze silnika sprawdzone.
Wiem, że muszę jeszcze rozebrać dół deski i sprawdzić gdzie ten kabelek (niebieski z czarnym paskiem) idzie dalej, no chyba że ktoś podpowie co dalej sprawdzać...
Zdjęcia: 10187
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy od: 12 12 1996
Przebieg/rok: 23tys. km
Auto: Toyota Yaris, Grand Voyager
Silnik: 1.3 VVTi, 3.3 V6
Rok produkcji: 2008
Re: Ogrzewanie przedniej szyby - Grand Voyager IV (RG)
21 Lip 2016, 08:54
Skoro nikt nie pomógł to sam odpowiem na to do czego już doszedłem :)
ArteK napisał(a):Wiem, że sterowana jest przez (-) ale czy kabelek który nią steruje wychodzi z klimatronika?
Tak, mamy dwie wtyczki i z jednej o oznaczeniu C2 na pinie 13 (jasnoniebieski z fioletowym paskiem) wychodzi właśnie sterowanie ogrzewaniem przedniej szyby.
Napięcie na tym kabelku po zwarciu do masy jest ok. 5,2 A więc tu wychodzi też poprawnie.
Okazało się, że prawdopodobnie panel klimatronika nie obsługuje funkcji grzania przedniej szyby. Brakuje mi takiej ikonki na panelu. Nad ogrzewaną tylną szybą powinna być ikonka z przednia szybą, a u mnie jest pusto w tym miejscu. Panel mam o oznaczeniu P05005004AJ i prawdopodobnie panele z końcówką AJ nie mają takiej funkcji (u mnie był zmieniany panel i przypuszczam że nikt na to nie zwrócił uwagi). Pozostałe panele o tym oznaczeniu i innych literkach na końcu jak się przyjrzałem na ebay mają te ikonki do tego dochodzą jeszcze panele o oznaczeniu P05005008 wersja angielska (różni się tylko dwoma przyciskami DRIVER i PASS które można bez problemu przełożyć, a w działaniu nie ma różnicy).
Aktualnie szukam panelu z ogrzewaniem przedniej szyby i jak uda mi się podmienić to dam znać czy problem był tylko w samym panelu.
Grzanie powinno załączać się przy ustawieniu pokrętła nawiewu tylko na szybę przednią lub razem z włączeniem podgrzewania szyby tylnej i lusterek. Tu jest jeszcze zależność od temperatury zewnętrznej.
Przednia szyba ogrzewana była w rocznikach 2001 i 2002, później Chrysler zrezygnował z tego udogodnienia. Moim zdaniem szkoda bo w zimie na pewno jest to przydatne przy podgrzewaniu wycieraczek które maja 70cm długości.
Zdjęcia: 10187
Rok produkcji: 2008
22 Lip 2016, 09:38
Artku, a nie da się poprostu zrobić to "po staremu" ? Czyli masa z ogrzewania tej szyby do masy, a plus puścić przez przekaźnik i dać osobny włącznik? Będziesz miał wtedy poprostu niezależne ogrzewanie tej szyby. Koszt przekaźnika i jakiegoś włącznika nie powinien przekroczyć 20 zł. A z elektryką radzisz sobie całkiem nieźle jak mniemam, więc zapewne dzasz radę sobie sam to podłączyć.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
22 Lip 2016, 10:09
MotoAlbercik napisał(a):Artku, a nie da się poprostu zrobić to "po staremu" ? Czyli masa z ogrzewania tej szyby do masy, a plus puścić przez przekaźnik i dać osobny włącznik?
Pewnie i da się, ale chciałem żeby działało jak w oryginale bo zawsze do tego dążę :) Można jeszcze w ostateczności podłączyć przednią szybę pod tylną i lusterka.
Tu niestety jest ona sterowana przez minus, a panel chyba ktoś wymienił i nie zwrócił uwagi na kontrolkę od grzania szyby, a nie mając tej kontrolki nie ma również sterowania grzaniem bo tyle się już dowiedziałem od ludzi zajmujących się Voyagerami.
Co do elektryki to posprawdzać napięcia jeszcze potrafię czasem gdzieś coś doczytam jak to zrobić :ok: zawsze coś nowego się człowiek nauczy.
Zdjęcia: 10187
Rok produkcji: 2008
    Hybryda? Czy to się opłaca? Hybryda? Czy to się opłaca?
    Jeżeli pokonujemy co roku dziesiątki tysięcy kilometrów i szukamy oszczędnego samochodu, wybór często pada na zakup auta z Dieslem lub instalacją LPG. Od lat na rynku jest alternatywa, która okazuje się ...
    Niesłyszący na drodze Niesłyszący na drodze
    Liczba osób mających problem ze słuchem szacowana jest na 10%-15% wszystkich mieszkańców globu. W Europie problem ten dotyka około 80 mln osób. W Polsce liczba ta szacowana jest na około 1 mln. Terminem ...
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
