przy ciepłym silniku obroty skaczą miedzy 500 a 1500 obr/min czasem nawet gaśnie całkiem silnik. sonda jest ok, przepływomierz tez sprawny, świece nowe.
Interesuje mnie każda opinia i z góry Dziekuję
http://www.forumsamochodowe.pl/opel-forum-vf117.htm - tu jest miejsce na Twój temat ...
... jeśli wymienisz SK i nadal będą falować obroty - obejrzyj ten harmonijkowy wąż od filtra powietrza do wtrysku - jeśli jest dziurawy - wymień ....
Masz prawo zachować milczenie, a wszystko co napiszesz może zostać zmoderowane ..
Witam mialem tak ze skadą ale zimą tylko ale raz jak stalem na swiatlach tak sie zrobilo ;/ przez 10 sekund,teraz chodzi idealnie i nic nie robilem , ale jak u cb tak chodzi caly czas to obstawiam silniczek krokowy albo ma gdzies przebice na kablach.
Jak by byly swiece to by sie ci mulił. Mam naddzieje ze cos pomogłem.
POZDRAWAIM
