Opel astra g 1.6 - silnik bierze olej
02 Sty 2016, 20:31
Witam.
Jakiś miesiąc temu niepostrzeżenie zerwał mi się pasek klinowy. Przejechałem bez niego jakieś 2km. Wymieniłem pasek na nowy. Silnik po tej przejażdżce był obrzygany olejem i ubyło również płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Uzupełniłem płyn w zbiorniczku wyrównawczym. Sprawdziłem stan oleju a tam bagnet suchy. Uzupełniłem również olej. Po tym incydencie zauważyłem, że ubywa mi oleju w silniku. Co mogło się stać?
siw69
Przebieg/rok: 8tys. km
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2003
Re: Opel astra g 1.6 - silnik bierze olej
06 Sty 2016, 07:33
Być może pasek zerwało gdyż silnik nagle nabrał oporów wewnętrznych nagłym brakiem odpowiedniego smarowania spowodowanym ubytkiem oleju,silnik obrzygany cały?!Sprawdziłbym odmę.
06 Sty 2016, 14:42
siw69 napisał(a):Silnik po tej przejażdżce był obrzygany olejem i ubyło również płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Uzupełniłem płyn w zbiorniczku wyrównawczym. Sprawdziłem stan oleju a tam bagnet suchy. Uzupełniłem również olej. Po tym incydencie zauważyłem, że ubywa mi oleju w silniku. Co mogło się stać?
Główny powód to taki, że nie zaglądzasz pod maskę. Robisz to dopiero wtedy, jak już jest za późno...A pod maskę należy zaglądać co jakiś czas, chociażby celem sprawdzenia płynów, naciągu i stanu paska itd np. czy silnik nie jest usyfiony olejem.
A co się mogło stać? Sprawa prosta jest - przez jakąś uszczelkę olej wydostaje się na zewnątrz i uświniony jest silnik. Olej może być dodatkowo rozdmuchiwany przez wentylator albo przez pęd powietrza. Dlatego na bagnecie było sucho.
Nie sądzę jednak, że pasek klinowy zerwał się z powodu oporów silnika spowodowanych tarciem silnika - pasek klinowy jest napędzany z wału silnika i jak silnik ma opory, to kręci się wolniej i pasek też kręci się wolniej. Co innego, jakby opory miały urządzenia napędzane tym paskiem lub uszkodzone byłyby rolki prowadzące albo napinak. Pasek zerwał się poprostu dlatego, że przyszedł juz na niego czas. A że nie zglądałeś pod maskę dość długo, nie sprawdzałeś tego paska, to się zerwał w najmniej odpowiednim momencie. A ubytek płynu i oleju to równiez efekt nie zaglądania pod maskę - płyn chłodzący wyparowuje i co jakiś czas trzeba go dolewać. O oleju pisałem, dlaczego go nie było. Dodam, że silnik tez może palić olej i wtedy też go ubywa i trzeba go dolewać. Ale spalanie oleju i parowanie płynu to raczej normalka.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
07 Sty 2016, 15:04
Dodam, że miałem remont silnika pod koniec maja. Od tamtego czasu pod maskę zaglądałem w miarę często żeby sprawdzić stan oleju. Nie było żadnych ubytków płynu. Pasek strzelił prawdopodobnie bo przyszedł na niego czas. Silnik obrzygał się na 99% po przejażdżce bez paska klinowego, to samo ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Pompa wodna jest napędzana przez pasek rozrządu więc nic dla silnika nie miało prawa się stać (a jednak). Po uzupełnieniu oleju po około miesiącu ubyło prawie litr oleju (przed zerwaniem paska nie brał wcale oleju). Kilka dni temu zaprowadziłem auto do warsztatu, żeby sprawdzili wyciek. Od dołu silnik suchutki, po wytarciu silnika po obrzyganiu silnik również czysty (brak wycieków), oleju też nie spala. Dolaliśmy z mechanikiem oleju i teraz czekam co będzie się działo dalej...
siw69
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2003
    Nowa Mazda6, debiut kolejnej wersji tego modelu Nowa Mazda6, debiut kolejnej wersji tego modelu
    Podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Moskwie debiutuje kolejna wersja modelu Mazda6. To drugi przedstawiciel (po CX-5) nowej generacji samochodów Mazda, wykorzystujący pełen zakres TECHNOLOGII SKYACTIV oraz ...
    Lakiernia powłok zewnętrznych Lakiernia powłok zewnętrznych
    Audi uruchomiło w swojej fabryce w Ingolstadt nową lakiernię powłok zewnętrznych. Prof. dr Hubert Waltl, członek zarządu Audi AG ds. produkcji, razem z dyrektorem fabryki Albertem Mayerem i przewodniczącym Rady Zakładowej ...
    • Warto przeczytać
    • BMW E30, prezentacja, właściciel
      Targi AutoSalon i AutoSerwis
      Buggy
      GT86 i Celica, tył
