Opel Astra I 1.4 16v zapala się kontrolka silnika, szarpanie
Moderator: fs.mod
Post» 18 Kwi 2011, 20:58
Mam zaszczyt posiadać Opla Astrę I z 1997r z silnikiem 1.4 16v 90 km.
mój problem zaczą się jakiś czas temu... na początku zaczęło się od falujących obrotów silnika jak samochód był zimny , gdy go się odpala to obroty skaczą na 2500obrotów po czym spadają , ale gdy się doda gazu odrobinę ,znów się dzieje podobnie. Kolejną rzeczą która dzisiaj mnie zaskoczyła to kontrolka silnika, gdy jechałem sobie nagle zapaliła się kontrolka ta taka pomarańczowa z piorunem, ale nic sobie z tego nie robiłem czasami się zapalała i sama gasła gdy samochód się zgasiło i odpaliło, ale tym razem jest inaczej ...kontrloka zgasła gdy zgasiłem silnik ale zaraz po kilku sekundach jazdy znów się zapalała a do tego doszło jeszcze szarpanie silnika na przy obrotach około 2000-2500 tak jakby samochód nie dostawał paliwa.. prosze o pomoc jestem nowy na forum i to mój pierwszy post;) proszę o wyrozumiałość i POMOC;)
aropatryk
Miejscowość: zamość
Re: Opel Astra I 1.4 16v zapala się kontrolka silnika, szarp
Post» 19 Kwi 2011, 17:50
Kolego silniczek krokowy pada, falujące obroty i pomarańczowa kontrolka, miałem opelka i tą awarie też :razz: jeszcze się upewnij podpinając go pod komputer, pokaże błąd.
Mała rada nie kupuj zamienników (w oplu zapłaciłem ok 470zł z wymianą i do tego 2lata gwarancji) także porównaj ceny i przemyśl co ci się bardziej opłaca :wink:
karosa
Miejscowość: strumień
Post» 20 Kwi 2011, 11:52
podłączyłem pod komputer wykazało takie błędy ;elektroniczne ustawienie zapłonu (EST) cewka, Cylinder 2+3 Niskie napięcie - to wykazało przeczyściłem silniczek krokowy ale nic nie pomaga, a i zauważyłem że mi więcej spala...(jest na samej benzynie bez gazu)
aropatryk
Miejscowość: zamość
Post» 20 Kwi 2011, 18:15
Jeszcze jedno,ja miałem astre1 1,4 i w kopułce ten węglik mi się rozleciał sprawdż go (o ile masz kopułkę bo aż tak się nie orientuje) a co do spalania to przeważnie sąda jest winna, tyle mi na myśl przychodzi :wink:
karosa
Post» 20 Kwi 2011, 19:40
a gdzie dokładnie znajduje się ten węglik??
aropatryk
Miejscowość: zamość
Post» 20 Kwi 2011, 19:48
Jak ściągniesz kopułkę to wewnątrz niej na środku umieszczona na sprężynce, sprawdż czy jest cała i przeczyść przy okazji kopułkę, zobacz czy nie jest pęknięta.
karosa
Post» 20 Kwi 2011, 19:49
W 1.4 16V nie masz aparatu zapłonowego tylko cewkę, więc nie ma "węglika" który występuje w starszych silnikach.
arciasty
Miejscowość: koluszki
Post» 20 Kwi 2011, 20:05
O tym właśnie wcześniej pisałem że się dokładnie nie orientuje, to lipa pozostało tą cewkę sprawdzić ewentualnie wymienić skoro takie błędy pokazał.
karosa
Post» 20 Kwi 2011, 20:56
co dokładnie zrobić by ją sprawdzić ??
aropatryk
Miejscowość: zamość
Post» 22 Kwi 2011, 20:31
załatwić z mechanikiem (lub z innego źródła )taką część i metodą prób inaczej się nie da.
Jakiś szroty (złomy) albo do mechanika jeżeli nie masz możliwości załatwić na próbę części, więcej nie potrafię pomóc powodzenia. :wink:
karosa
Post» 22 Kwi 2011, 20:35
kable i świece wymieniał??
lewe powietrze, do tego czujnik temp silnika (ten dla komputera) zacznij od tańszych rzeczy, a kończ na droższych jeśli chcesz eliminować metodą prób i błędów
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
Post» 23 Kwi 2011, 10:27
problem załatwiony ;) problem tkwił w kostce do cewki , jeden z kabli był wyrwany i nie łączył odpowiednio po rozwiązaniu tego problemu szarpanie i świecąca się kontrolka ustąpiła;d teraz tylko sammochód zbiera mi obroty przy przerzucaniu biegów jak jest zimny , przeczyściłem silniczek krokowy ale dalej to samo;)
aropatryk
Miejscowość: zamość
cron
