Opel Astra IIG 1.6 16V Problem z odpalaniem
11 Lut 2013, 19:04
Witam serdecznie mamy problem z moją astrą (Astra II G 1,6 16V ben-gaz kombi), a mianowicie auto nie chce zbytnio palić jak je kupiłem paliło na dotyk, teraz trzeba je długo kręcić i to czasem po kilka razy. Często zapala tak ze przez kilka sekund tak burczy jak by już łapało ale jak pusze kluczyk to gaśnie. Czasem też pali wręcz na dotyk. Czym może być to spowodowane?? Acha jeszcze jedno auto gdy się zatrzymam np na światłach skacze na obrotach najpierw mocno potem coraz słabiej aż w końcu przestaje, być może ma to coś wspólnego. Proszę o pomoc bo nie znam się zupełnie na samochodach. :( i jest to moje pierwsze auto :(
Mateusz88
Prawo jazdy od: 10 09 2009
Auto: Opel Astra II G
Silnik: 1.6 16V 101KM
Rok produkcji: 1998
Re: Opel Astra IIG 1.6 16V Problem z odpalaniem
11 Lut 2013, 22:03
Typowe problemy tych silników to, awarie czujników położenia wału,na zaś ----> awarie zaworów EGR.Poza tym przewody zapł.oraz świece,cewki też nie należą do bezawaryjnych.Szukaj w tych okolicach,zacznij od czujnika położenia wału,objawy jego uszkodzenia mogą się różnie objawiać.
13 Mar 2013, 18:16
Czujnik położenia wału?? Wałka rozrządu czy wału korbowego?? I jak to sprawdzić bez kupowania np. nowego. Jak byś mógł mi napisać w jaki sposób to sprawdzić. Bo nie stać mnie na zrobienie wszystkiego a już szczególnie na kupno czegoś co jest np dobre. :no:
Mateusz88
Rok produkcji: 1998
01 Kwi 2013, 17:50
Wydaje mi sie ze jak by czujnik połozenia wału byl uszkodzony to bys go poprostu nie odpalil bo nie bylo by iskry ale musisz szukac w układzie elektrycznym a jak odpali to ladnie chodzi czy ma jakies falowania czy przerywania?
kamilszczak01
01 Kwi 2013, 23:43
Filtr powietrza czysty? Świece, przewody WN i układ zapłonowy dobry? Klemy na akumulatorze czyste?
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy od: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
02 Kwi 2013, 13:37
świece są ok filtr powietrza nowy (po wymianie jakby trochę lepiej) ale na benzynie jest znacznie słabszy. A jak sprawdzić układ zapłonowy samemu?? bez interwencji mechanika.?? Auto też ma taki dziwny objaw ze jak się je mocniej przyciśnie i wrzuci na luz lub odpuści gazu to gaśnie :/ Jak odpali to dziwnie wchodzi na obroty tak jak by miał zgasnąć ale pyrka furka i się stabilizuje.
Mateusz88
Rok produkcji: 1998
    Opel Insignia z instalacją gazową LPG Opel Insignia z instalacją gazową LPG
    Opel Insignia z silnikiem 1.4 Turbo LPG ecoFLEX przystosowanym do eksploatacji na skroplonym propanie-butanie (LPG). Fabryczną instalację gazową można zamówić do każdej wersji nadwoziowej flagowego Opla, czyli sedana, ...
    Problem smogu w Polsce, a najbardziej ekologiczne samochody Problem smogu w Polsce, a najbardziej ekologiczne samochody
    Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej – mówi najnowszy raport NIK. W ponad 90 proc. za ten stan rzeczy odpowiada indywidualne ogrzewanie budynków. Pomimo tego, że samochody ...
  • Re: Opel Astra IIG 1.6 16V Problem z odpalaniem
    02 Kwi 2013, 16:23
    Jakby silniczek krokowy, tylko nie wiem czy u ciebie nie ma czegoś innego o podobnym działaniu. Ten samochód jest w gazie? Auto nie pali więcej jak powinno?
    kamil638
    Auto: Mercedes w210
    Silnik: 2.9 td
    02 Kwi 2013, 17:28
    Tak auto jest w gazie (stag300), czy pali wiecej? ciezko mi powiedzieć raczej nie na pełnym zbiorniku gazu robię ponad 300-350Km. Ktoś mi mówił ze przy gazie nie ma silniczka krokowego. (ale pewnosci nie mam). Jeden mechanik mówił mi kiedyś że niby uszczelka pod głowicą do wymiany czy to może być przyczyna??
    Mateusz88
    Rok produkcji: 1998
    03 Kwi 2013, 14:42
    ja podejrzewam jak poprzednicy silnik krokowy który lubi się zawieszać trzeba go wymontować dobrze wyczyścić i sprawdzić jak chodzi ewentualnie ja podczas sprawdzania i czyszczenia pomagam mu ręcznie bo zdarza się często że się zacina od nagaru i nie domyka dopływu powietrza do kolektora ssącego aha sprawdz jeszcze szczelność układu dolotowego pomiędzy przepływomierzem a kolektorem pozdrawiam !!!
    ibko
    Prawo jazdy od: 28 06 1987
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: mercedes
    Silnik: 2300
    Rok produkcji: 1985
    04 Kwi 2013, 08:34
    silniczek (krokowy) objawy byly by takie ze mialbys caly czas wysokie obryty lub by gasł ale na mocy by sie to nie objawiało ja mysle ze to nieszczelny koloktor ssacy
    kamilszczak01
    04 Kwi 2013, 08:39
    ale czekaj nie w sumie to by nie mialo zwiazku z odpalaniem krokowy przewaznie jak sie psuje w oplu to trzyma wysokie obroty a koledzy te astry maja czujnik połozenia wałka rozrzadu?
    kamilszczak01
    04 Kwi 2013, 09:32
    W sumie raz mi się zdarzyło że po odpaleniu auto trzymało mi 2tys. obrotów bez dodawania gazu ale to tylko raz zgasiłem i odpaliłem i było ok . A tak normalnie na jałowym mam 1000-1300. Ogólnie to nie wiem czy ten obrotomierz nie kłamie trochę przy 100km/h mam ponad 3tys obrotów(ale ponoć tak ma być). Postaram się poszukać tego krokowca (z moim talentem do mechaniki to będzie ciężko) i wyczyścić go. A dlaczego samochód gaśnie mi w trakcie jazdy jak go mocniej przycisnę i wrzucę luz? A propo mocy ostatnio przejechałem się naszą AmberOne i mam wrażenie jakby po tym auto znów odzyskało część mocy i dynamiki. Tak jak by się odmuliło. Piszę wszystko co zauważam bo być może dla kogoś kto się na tym zna może być to istotne.
    To jest zdjęcie takiego silnika jak mój ( u mnie jeszcze siedzi sekwencja obok płynu hamulcowego), gdzie tu szukać tego krokowca i całej reszty?
    Mateusz88
    Rok produkcji: 1998
    07 Kwi 2013, 16:49
    przykreca sie go do przepustnica a w przepustnice wchodzi filtr powietrza
    kamilszczak01
    • Warto przeczytać
    • Porsche Panamera GTS, Zaciski hamulcowe
      Men's Day 2009
      Men's Day 2010
      Volkswagen XL1, tył
