OPEL ASTRA III 2004-problem z radiem
Moderator: fs.tuning
Post» 08 Lis 2008, 18:22
błagam jak ktos moze to niech pomoze bo mam taki problem z radiem przy oplu ze samo sie wlacza i wylacza kiedy chce a szczegolnie na postoju kiedy jest zamkniety. jest to sersja w pelnym wyposarzeniem, ful opcja. co prawda bawilem sie w ustawieniach radia i komputera ale to na nic. moze ktos mial taki problem???
PRZYPRAWEK
Re: OPEL ASTRA III 2004-problem z radiem
Post» 10 Lis 2008, 21:08
Jeśli radio gra ci bez kluczyka to masz źle podłączone radio. Na czerwonym przewodzie z radia powinno pojawiać się napięcie tylko po przekręceniu stacyjki. Dodatkowo jest tam przewód żółty albo pomarańczowy oznaczony chyba "Memory +B" i tam napięcie ma być cały czas, bo to podtrzymuje pamięć radia, ale radio nie może się włączyć z tego przewodu. To, że się włącza i wyłącza, może być spowodowane tym, że przewód jest luźny i raz jest styk a raz nie ma, rozbierz deskę i zobacz kostkę do radia, czy nie jest za luźna, na pewno musisz radio mieć podłączone przez stacyjkę wtedy nie będzie pobierać prądu nawet wtedy gdy jest wyłączone.
Amerykański Duch z Roadrunners
karlone
Miejscowość: Śląsk
  • Podobne tematy
Car audio, CB radio, Mapa, Nawigacja
