Opel Zafira 2l diesel - zapowietrzona pompa paliwa
Moderator: fs.mod
Post» 24 Sty 2009, 18:29
bardzo proszę o rade co zrobić jeśli przy wymianie filtra paliwowego zapowietrzyła mi się pompa paliwowa
marek222271
Re: Opel Zafira 2l diesel - zapowietrzona pompa paliwa
Post» 24 Sty 2009, 21:29
jeśli już się zapowietrzyła to chyba jedyna rada to kręcić aż zapali. Trzeba pamiętać, żeby nie za długo kręcić rozrusznikiem, żeby go nie uszkodzić.
Badbit
Post» 24 Sty 2009, 21:50
Nowe silniki opla 2,0 i 2,2 jak się zapowietrzy pompa nie da się odpalić kręcąc rozrusznikiem.Jeżeli będziesz nadmiernie kręcił rozrusznikiem to uszkodzisz pompę i sterownik.W serwisie mają pompkę elektryczną ktora podaje paliwo pod ciśnieniem do pompy wtryskowej i po kilku minutach podawania paliwa probuje się palić auto.Można też wykorzystać ręczną pompkę.Można też ostrożnie,z odległosci podawać samostart do kolektora ssąceego.
andrzej_124
Post» 25 Sty 2009, 00:20
kolego badbit nowe silniki diesla to już nie stare klamoty dizluchy że aby odpowietrzyć można kręcić rozrusznikiem.
Istnieje także możliwość podłączenia kompa(przynajmniej ja mam taką funkcje w kompie)i odpowietrzyć układ.
dlatego skożystaj lepiej z usługi fachowca.pozdrawiam
autolucas
Miejscowość: Płock
Post» 25 Sty 2009, 09:36
Bardzo dziękuję za rady,ale mój problem się jeszcze pogłębił.Zapaliłem go samostartem przejechałem 30 km i po zgaszeniu silnik nie chce odpalić.Paliwo wraca z powrotem i zostaje pusty filtr.
marek222271
Post» 25 Sty 2009, 11:48
A może zaworek zwrotny?
Post» 25 Sty 2009, 12:09
kolego autolucas to nie znaczy że trzeba każdego od razu podłączać i szukać wydatków. Można to zrobić prościej i samemu. Każda pompa paliwowa musi się odpowietrzyć sama i to bez ingerencji
Badbit
Post» 25 Sty 2009, 13:43
kolego Badbit to ty sobie odpowietrzaj samochody kręcąc rozrusznikiem,ale ja na pewno takich rzeczy nie będę robił przy nowych dieslach.
pozdrawiam
autolucas
Miejscowość: Płock
  • Podobne tematy
Problemy techniczne
