Re: Re: Panda MultiJet Falujace obroty
» 26 Kwi 2007, 21:15
miko
"Sprawdź silniczek wolnych obrotów albo podciśnienie w aparacie zapłonowym. Może to być też awaria czujnika przepustnicy. Powodzenia "
Jaki silniczek wolnych obrotów?
Jaki aparat zapłownowy?
Jaka przepsutnica?
Ty wiesz co piszesz? Chłopie to jest diesel, tutaj niema przepustnicy, chyba że od gaszenia awaryjnego, tutaj niema aparatu zapłonowego tylko pompa wtryskowa, tutaj niema silnika krokowego (wolnych obrotów).
Weź lepiej publicznie oznajmij że jaja sobie robisz bo to wstyd co wypisujesz.
P.S. Nigdy nie miałem multijeta na warsztacie i podobnego problemu nie spotkałem. Jednak siłą dedukcji problem tkwi w dawkowaniu paliwa dla wolnych, czyli w grę wchodzi przepływka, czujnik położenia wału korbowego lub czujnik wzniosu iglicy, nie wiem jak jest skonstruowany ten motor, EGR, sterownik IP oraz sam ECU. Być może też zmienny kąt wyprzedzenia wtrysku paliwa, coś szfankuje i się "buja". Problem może być trudny do zdiagnozowania dla domorosłego majsterkowicza a tym bardziej dla serwisów!!!
Niema dobrej marki, są tylko udane modele...
