PCM (Sterownik) - skutki odpięcia kabli ?
01 Lut 2012, 22:22
Cześć. Chciałbym zapytać gdyż przyznam się bez bicia zrobiłem coś skrajnie nieodpowiedzialnego a to wszystko dlatego że drażni mnie podczas mrozów błąd P0610. Nie przeczytałem manuala i pod wpływem chwili szatana odpiąłem wtyczki od PCM na moment myślałem że styki może zaśniedziały ale wtyczka jest tak zbudowana że nie bardzo mają jak to zrobić. Problem polega na tym że nie odłączyłem klemy akumulatora. Odpaliłem auto jadę i na skrzyżowaniu po wciśnięciu sprzęgła widzę że coś z obrotami na jałowym nie tak falują, niby chce zgasnąć silnik ale za chwilę obroty delikatnie do góry i jest ok. Przypomniało mi się że mój zarozumiały znajomy co grzebie (przy elektronice w autach) opowiadał kiedyś, że trzeba auto rozpędzić do 90km/h więc to zrobiłem, na następnym skrzyżowaniu sytuacja się powtórzą, a teraz już niby jest ok zrobiłem gdzieś 16km, podpiąłem elm z czytałem błędy ale nic nie ma. Wiem że popełniłem błąd ale gryzie mnie teraz sumienie czy bardzo narozrabiałem. Auto działa normalnie przyśpiesza itd. Spalanie na komputerze też nie wzrosło nagle.
Auto: Mazda 3, '05 1.6 benzyna
lukaszm
Miejscowość: Z krainy...
Re: PCM (Sterownik) - skutki odpięcia kabli ?
10 Lut 2012, 09:59
Oczywiście wielką niefrasobliwością było grzebanie bez odpięcia aku,o tym wiesz.Są autka,które odmówią ci współpracy nawet wtedy gdy odepniesz sterownik na odłączonym aku,wtedy tylko laweta i serwis!Wszystkie inne cywilizowane i przyjazne kierowcy z reguły potrzebują czasu ,czyli musisz trochę przejechać by na nowo się samemu zaprogramowały,ty akurat masz takie autko,ja mam takie,że wyjmujesz sterownik,wkładasz ,i od razu silnik działa jak trzeba.
    Mercedes Klasy V z pakietem AMG Mercedes Klasy V z pakietem AMG
    Mercedes Klasy V z pakietem AMG - sportowy styl w segmencie vanów, będzie miał swoją polską premierę podczas VII Ogólnopolskich Targów Motoryzacyjnych i Biznesowych Fleet Market, które odbędą się ...
    [D] Alfa 156 1,9JTD / A4 B5 1,9TDI / e46 320d / Passat B5 1,9TDI [D] Alfa 156 1,9JTD / A4 B5 1,9TDI / e46 320d / Passat B5 1,9TDI
    Podstawowe kryteria zestawienia: - kombi segmentu D - silnik diesla o mocy ok. 120KM - manualna skrzynia biegów - modele z ok. 2000r. Wytypowane modele do zestawienia: - Alfa Romeo 156 1,9JTD - 115KM - Audi A4 B5 1,9TDI ...
    • Warto przeczytać
    • VW Passat b6 Taxi, bok
      ALT
      Gelendy czyli Mercedesy klasy G
