Po wymianie sprzęgła stuk podczas ruszania
18 Sie 2016, 20:39
Witam, mój problem polega na tym, że po wymianie kompletnego sprzęgła w mk3(2.0 tdci 2002r kombi) tarcza, docisk, dwumasa i wysprzęglik(używane ale w dobrym stanie) wszystko elegancko działa, sprzęgło ładnie bierze nic nie puka w silniku. Lecz jest problem podczas ruszania w przód i w tył oraz podczas jazdy( jak ruszę stuknie, jak stanę i rusze drugi raz to tego już nie ma i analogicznie jadąc na wstecznym) tak jakby co się zazębiało i wtedy jest taki odgłos uderzenia i jakby cały przód podskoczył do góry. Dodatkowo podczas jazdy 20-30km/h strasznie buja samochodem, tak jakby podskakiwało z prawej strony(uczucie zdezelowanego koła i buja lewa prawa) . Ponadto wymieniłem dwa łączniki ale to raczej nie powinno mieć wpływu jadą na wprost. Oczywiście na skręconych kołach jest tak samo i nie ma chrobotania jak przy uszkodzonych przegubach zewnętrznych. Prawą półośkę ponownie wymontowałem i przeguby wyglądają na całe. Dodam, że podczas zrzucania skrzyni wyjęta była prawa półoś lecz lewa została w skrzyni bo nie szło jej wyjąc. Byłem u mechanika i mówi, że coś z lewą półośką lecz tam nic nie było ruszane. Może ktoś ma jakiś pomysł bo mi już ręce opadają, a tak to nie da się jechać bo stach się rozpędzić). Nie wiem czy to przegub wewnętrzny, mechanizm różnicowy czy inne cholerstwo.
EDIT: Jak wrzucam jedynke przy wciśniętym hamulcu roboczym podczas puszczania pedału sprzęgła jest ten stuk, jak ponawiam to już nie mam dopiero jak wrzuce wsteczny to znowu stuk.
Ostatnio edytowany przez krisLLU, 18 Sie 2016, 21:38, edytowano w sumie 1 raz
krisLLU
Przebieg/rok: 45tys. km
Auto: golf mk2
Silnik: 1.3kat
Rok produkcji: 1990
Re: Po wymianie sprzęgła stuk podczas ruszania
18 Sie 2016, 21:08
Ale żeście panie namięszali. Lewą półośkę da sie wymontować . Machanie skrzynką z nią jest ryzykowne. Mechanik może mieć rację.Nic innego nie da się napisać w temacie
bonifacy
Prawo jazdy od: 01 01 1981
Auto: Fabia I , Fabia II
Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
18 Sie 2016, 23:05
Ale, że w skrzyni coś się uszkodziło, czy rozsypał się krzyżak w przegubie wewnętrznym?
Odnośnie tego bujania z prawej strony, co to może być?
krisLLU
Auto: golf mk2
Silnik: 1.3kat
Rok produkcji: 1990
19 Sie 2016, 08:34
Dla mnie to wygląda na przegub wewnętrzny lewy skoro nie był wymontowany mógł się uszkodzić przy wymianie sprzęgła jak wspomniał "bonifacy".
Wjedź na kanał niech ktoś wejdzie pod auto i słucha skąd dochodzi pukanie, a Ty ruszaj na przemian przód i tył.
Co do bujania to nie wiesz dokładnie czym to jest spowodowane może własnie wina przegubu który nie został wyjęty, a odczucie bujania może wtedy przenosić się na prawą stronę tu nie ma reguły. W pierwszej kolejności trzeba zlokalizować to stukanie.
Zdjęcia: 3293
Prawo jazdy od: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Sie 2016, 15:33
Dobra dzisiaj zobaczę z tą lewą półosią. Dam znać jak efekty
EDIT:
Sprawa wyjaśniona, zajęło mi to 2.5 godziny. Lewy przegub wewnętrzny musiał się rozpiąć podczas targania skrzyni tam i z powrotem podczas wymiany sprzęgła. Dwa z trzech łożysk igiełkowych krzyżaka wypadło i leżały luźno i stąd luz i stuk podczas ruszania. Oczywiście bujanie zniknęło, luz z lewej półosi przechodził n prawą stronę. Temat do zamknięcia.
krisLLU
Auto: golf mk2
Silnik: 1.3kat
Rok produkcji: 1990
    Abu Zabi buduje stację tankowania wodoru Abu Zabi buduje stację tankowania wodoru
    Toyota wraz z partnerami biznesowymi i rządem Abu Zabi przeprowadzi testy Toyoty Mirai, których celem jest analiza możliwości wprowadzenia motoryzacji opartej na wodorze. W maju tego roku zostanie otwarta w stolicy ...
    Toyota TS050 Hybrid po raz pierwszy w Silverstone Toyota TS050 Hybrid po raz pierwszy w Silverstone
    W weekend 16-17 kwietnia zaczynają się Mistrzostwa Świata FIA w wyścigach długodystansowych (FIA World Endurance Championship). W 6-godzinnym wyścigu w Silverstone w Wielkiej Brytanii Toyota GAZOO Racing wystawi nowy bolid, ...
    • Warto przeczytać
    • Buick B-25 Touring, 1914 rok
      Car audio, video 2007
      Seat Ibiza - II generacja
      Renault Sandero R.S. 2.0
