REKLAMA
pkc napisał(a):dzida czy ty na prawdę musisz się udzielać w każdym temacie, nawet jak nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz i wprowadzasz innych w błąd?
Gdzie masz błąd? Wadliwy jest napinacz w jednym łańcuchu, więc wymieniasz go. Po co robić drugi sprawny? Na alledrogo nie ma innych zestawów o to chodzi (specjalnie przejrzałem wszystkie strony). Zestaw FEBI jest tu na zamówienie stąd wysoka cena:
[link do iParts wygasł]
Dobra opcja jest taka, że można obniżyć koszt profilaktyczną wymianą samego napinacza jak nie klekotał łańcuch.
Pompa wody to już inna bajka i nie było o niej mowy ani tu ani tu (choć przyznaję w Audi omyłkowo ją doliczyłem -300zł). Pompa wody w 2,0T jest na osobnym pasku, więc wymieniamy jak pada/cieknie, a nie z rozrządem.
P.S. Osobiście zamawiam wszystko na iparts i omijam allegro nawet jak jest drożej o kilka stówek (podróbki od butów i telefony po opony i oleje).
