Polonez caro plus - wczesny zapłon ?
Re: [Polonez caro plus] - wczesny zapłon ?
08 Wrz 2007, 13:23
No może akurat ja mam takie szczęście,a może jest to spowodowane tym,że dbam o te samochody.Raz na rok wymieniam świece zapłonowe(robię około 150.000 km/rok),raz na półtora roku wymieniam przewody zapłonowe i raz na cztery,pięć miesięcy wymieniam filtr powietrza.Nie jest to wszystko takie kosztowne,ale może rzeczywiście warto?
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
12 Wrz 2007, 21:56
po czym MotoAlbercik poznać ze to np. Abimex a nie Bosch?? mam Caro 96' 1.6 jednopunkt.. to zalezy od rocznika czy poprostu montowali jak popadnie .. ??
Death Angel
12 Wrz 2007, 23:10
Motoalbercik , wprawdzie zawiesiliśmy ten temat , ale zapytam jeszcze ;
Jakie przebiegi mają twoje poldki , i czy ty nimi jeżdzisz ?
bonifacy
Prawo jazdy od: 01 01 1981
Auto: Fabia I , Fabia II
Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
12 Wrz 2007, 23:27
Abimex montowano w Poldkach zwykłych,ale ze zmienionymi licznikami(okrągłymi,podświetlanymi na czerwonawo),a Bosch montowano w Plusach.Poczym poznać?Przy wtrysku Boscha,ECM jest pod maską z prawej strony,a w Abimexach,ECM jest w kabinie przykręcony z tyłu półki przed pasażerem.No i Abimex ma gniazdo diagnostyczne w kabinie obok ECM jak się nie mylę 10 stykowe,a Bosch ma gniazdo diagnostyczne 3 stykowe pod maską.Różni się też nieco samo urządzenie wtryskowe - w Abimexie do regulacji wolnych obrotów służy silniczek krokowy,a w Boschu jest zamiast niego regulator położenia przepustnicy.W Boschu jest na urządzeniu wtryskowym obok wtryskiwacza zamontowany czujnik temperatury powietrza,którego nie ma Abimex.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
12 Wrz 2007, 23:42
W sumie jeżdże wszystkimi - czasami mam okazję jechać samochodem brata,ale w sporadycznych przypadkach.Najczęściej jeżdże Plusem na wrysku Boscha i na wielopunkcie.Przebiegi - Track ma przejechane około 250.000,Plus na Boschu ma ponad 200.000,na wielopunkcie ponad 150.000.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
13 Wrz 2007, 09:49
dzieki za uświadomienie :D .. czyli mam Abimexa.. a pewien poważny pan w krawacie na giełdzie uświadamiał mi że montowali bosha . i bosha z mercedesów :shock: z kad sie to wzięło??? uswiadam mnie też że do polonezów montowali nie diesle z citronena tylko turbodiesle z fordów... :roll:
Death Angel
    [D] Alfa 156 1,9JTD / A4 B5 1,9TDI / e46 320d / Passat B5 1,9TDI [D] Alfa 156 1,9JTD / A4 B5 1,9TDI / e46 320d / Passat B5 1,9TDI
    Podstawowe kryteria zestawienia: - kombi segmentu D - silnik diesla o mocy ok. 120KM - manualna skrzynia biegów - modele z ok. 2000r. Wytypowane modele do zestawienia: - Alfa Romeo 156 1,9JTD - 115KM - Audi A4 B5 1,9TDI ...
    Moto Session 2016 / relacja Moto Session 2016 / relacja
    Lubelskie Święto Motoryzacji to coroczne targi Moto Session. W tym roku również je odwiedziliśmy żeby pokazać Wam zdjęcia z tej motoryzacyjnej imprezy. Na targach można było pooglądać nowe modele samochodów ...
  • Re: [Polonez caro plus] - wczesny zapłon ?
    13 Wrz 2007, 12:13
    Hmmm,napiszę tak - W Poldkach były montowane silniki diesla z Citroena 1,9 ; z Rovera 1,4 oraz najpopularniejsze z Fiata 1,5 i 1,6 z gaźnikiem,wtryskiem jednopunktowym Abimexu i Boscha,oraz z wtryskiem wielopunktowym Multec XM.Dotyczy to Polonezów powszechnie znanych i jeżdżących po naszych drogach najczęściej.Były też silniki diesla 2,0,turbo i inne,ale tych nie ma praktycznie na naszych drogach,ponieważ były to tylko prototypy.A co wtrysków,to firma Bosch produkowała je dla Polonezów jak i dla innych samochodów.Ale napewno nie były to urządzenia wtryskowe te same(że z mercedesa wkładali do Poldka).
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    01 Lis 2007, 23:30
    No to przyszedł czas na podsumowanie mojego broblemu . Spalanie detonacyjne na gazie usunięte !!!! Troche to trwało , ale sie opłacało - zero kosztów naprawy ! Więc tak - gazownicy ostatecznie stwierdzili uszkodzenie sondy lambda - zbyt niskie napięcie na bogatej mieszance ,
    max 0,6 V . Tak pokazywał komputer diagnostyczny , a bezpośredni pomiar do masy akumulatora wykazał napięcie 0,9 V ! Czyli sonda ok!
    Trzeba było znależć te 0,3 V . Znalazłem . Tam za akumulatorem , pod zbiorniczkiem wyrównawczym jest przykręcona masa akumulatora do nadwozia . Niby z nią wszystko w porządku , a jednak dokładne wyczyszczenie załatwiło problem ! . Zostało jeszcze sprawdzić jak będzie na benzynie , ale to póżniej .
    bonifacy
    01 Lis 2007, 23:46
    Trzeba sprawdzić czy koło pasowe nie przestawiło się na klinie.Rozrząd w tych silnikach jest fatalny siadają wałki rozrządu popychacze hydrauliczne.Złej jakości paliwo też się spala detonacyjnie.Moduły zapłonowe te pod cewkami też długo nie wytrzymywały.
    andrzej_124
    • Warto przeczytać
    • Trial Lędziny 2014 czerwiec
      Mitsubishi Outlander PHEV, bok
      Myjnia bikini, dziewczyny, carwash, 3
      VW Golf III
