Polonez problem z zapalaniem
Moderator: fs.mod
polonez problem z zapalaniem
Post» 27 Mar 2010, 16:33
witam z rana zapalilem normalnie swojego poldka bo do pracy nim jezdze a potam chce odpalic przekrecam kluczyk a tam nic wszystko prad jest a rozrusznik nawet niedgrnie co to moze byc na zapych pali odrazu
wojtek_dafxf105
Miejscowość: dolnyslask
Re: Polonez problem z zapalaniem
Post» 27 Mar 2010, 18:28
wojtek_dafxf105 napisał(a):przekrecam kluczyk a tam nic wszystko prad jest a rozrusznik nawet niedgrnie
A przygasają lampki kontrolne na liczniku?
Mógł się zawiesić bendiks.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Auto: BMW 320 COUPE
Prawo jazdy od: 01 01 2001
Re: polonez problem z zapalaniem
Post» 27 Mar 2010, 18:47
bralem na zwarcie przy cewce a tam cos sie kreci w rozruszniku ale rozrusznik silnika woglule nie porusza. a jak przekrecam w stacyjce to w rozruszniku nic sie nie kreci a dopiero na zwrcie to sie kreci co to moze byc jeszcze co o tym sadzisz?
wojtek_dafxf105
Post» 27 Mar 2010, 19:03
wojtek_dafxf105 napisał(a):bralem na zwarcie przy cewce a tam cos sie kreci w rozruszniku ale rozrusznik silnika woglule nie porusza
Zmostkowałeś włącznik elektromagnetyczny i skoro silnik nie reaguje to jest uszkodzony mechanizm z zazębnikiem w rozruszniku.
piotrpz87
Auto: BMW 320 COUPE
Post» 27 Mar 2010, 22:25
czyli co trzeba nowy rozrusznik kupic czy da sie to jakos zrobic
wojtek_dafxf105
Post» 28 Mar 2010, 08:39
Najpierw go wykrec i sprawdź dokładnie co mu dolega - jesli jest już uszkodzony to lepiej kupic gdzieś drugi np. na szrocie nowego się nie opłaca.
piotrpz87
Auto: BMW 320 COUPE
Post» 29 Mar 2010, 15:13
rozrusznik spalony trzeba uzywany kupic
wojtek_dafxf105
  • Podobne tematy
Problemy techniczne
