Problem z prędkościomierzem
24 Sie 2016, 19:08
Napiszę w skrócie ,bo ten tema już przerabiałem.
Musiałem wymienić prędkościomierz w Golfie ,bo wskazówki nie działały w zegarach. Zakupiłem nowy(używany) licznik i wszystko było ok,bo testowałem 2 tygodnie i nie zająknął się nawet raz. Naszło mnie coś ,żebym nakleił na zegary białe tarcze i pomalował wskazówki na czerwono. No i się zaczęło... Po dwóch dniach prędkościomierz nie działał ,ale jak puknąłem w szybkę to wskazówka drgnęła i ustawiła się na swoje miejsce. Teraz za każdym razem muszę puknąć w szybkę po każdym postoju,żeby wskaźniki zadziałały. Co spartoliłem ?
frugosz
Prawo jazdy od: 26 11 2002
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
Re: Problem z prędkościomierzem
25 Sie 2016, 08:15
frugosz napisał(a):Co spartoliłem ?
Raczej nic - podejrzewam, że na wtyczce zestawu wskaźników masz poprostu luz - albo jest niedociśnięta, albo konektorek jest luźny i trzeba go delikatnie dogiąć. Chyba, że na płytce drukowanej z zestawu wskaźników, na ścieżce zrobiłeś przerwę niechcąco - trzeba prześledzić najlepiej z miernikiem w ręce, czy ścieżka jest cała.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
25 Sie 2016, 19:16
Na wtyczce zestawu wskaźników mam luz ? Nie za bardzo rozumiem...Chodzi o wtyczkę która jest podłączona do licznika? O Jaki konektorek chodzi?
Płytka jest dobra ,bo to mój drugi licznik i nie ma opcji ,żebym coś uszkodził.
W poprzednim liczniku miałem to samo jak nakleiłem białe tarcze na zegary i dlatego wymieniłem cały licznik. Chodził wzorowo dopóki nie zacząłem ruszać tych zegarów.
frugosz
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
26 Sie 2016, 08:21
frugosz napisał(a):Chodzi o wtyczkę która jest podłączona do licznika?
Dokładnie. Podejrzewam, że gdzieś jest luz na konektorku - skoro wcześniej było ok, a po tym, jak poruszałeś wiązką przewodów zaczął się problem, to lezy on albo we wtyczce, albo konektorkach, albo na samych przewodach - mogą być gdzieś uszkodzone. Trzeba dokładnie przejrzeć z miernikiem w ręce przewód od prędkościomierza.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
26 Sie 2016, 14:59
Ale ja nie poruszałem kablami tylko uderzyłem delikatnie w szybkę licznika podczas jazdy i to spowodowało ,że wskazówka zadziałała do momentu kiedy auto się nie zatrzyma(czyli wskazówka opadnie do 0)
frugosz
Auto: VW
Rok produkcji: 1994
28 Sie 2016, 09:55
Tak jak pisałem wyżej - gdzieś masz luz.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
    Odśnieżarka? Zachowaj bezpieczny odstęp! Odśnieżarka? Zachowaj bezpieczny odstęp!
    Niskie temperatury i opady śniegu powodują, że na ulicach często pojawiają się odśnieżarki i posypywarki. Chociaż nie są pojazdami uprzywilejowanymi, zachowanie pewnych środków ostrożności przez innych uczestników ...
    Skoda Popular - samochodowa ikona ze sportowym sukcesem Skoda Popular - samochodowa ikona ze sportowym sukcesem
    Dokładnie 80 lat temu rajdowy duet Zdeněk Pohl/Jaroslav Hausman ukończył ŠKODĄ Popular legendarny Rajd Monte Carlo na drugim miejscu w klasie o pojemności silnika poniżej 1500 cm3. Prekursor dzisiejszej ŠKODY ...
  • Re: Problem z prędkościomierzem
    31 Sie 2016, 15:16
    Od wczoraj licznik chodzi normalnie a nic nie poprawiałem.
    frugosz
    Auto: VW
    Rok produkcji: 1994
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
