Problem ze sprzęgłem
22 Sty 2011, 20:31
Witam, mam problem ze sprzęgłem, mianowicie dość opornie wchodzi. Trzeba solidnie docisnąć nogą aby weszło do końca. Co gorsza przy puszczonym pedale sprzęgła czuć luz około 3 cm. Czasami sprzęgło nie odbija ( zatrzymuje się przy tym "luzie"). Przy dociskaniu słychać leciutki strzał w okolicy łapy i jak dla mnie coś właśnie tam ale to tak na wyczucie.
Linka była wymieniana ale możliwe że ktoś ją źle poprowadził. Może nie nasmarował czy coś. Biegi wchodzą ładnie, silnik pod górę nie traci na mocy więc raczej sprzęgło się nie kończy. Co o tym sądzicie? Robota na 20 minut z WD-40 czy coś grubszego?
Auror
Miejscowość: Rzeszów
Re: Problem ze sprzęgłem
22 Sty 2011, 20:37
Auror napisał(a):Robota na 20 minut z WD-40
Zaczynać trzeba od najprostszych rzeczy.Jezeli przesmarujesz to WD i nic się nie zmieni to bedziesz wtedy wiedział ze trzeba szukac cos innego...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy od: 10 07 1979
Auto: VW JETTA
Silnik: 50KM
22 Sty 2011, 21:33
A co z nieodbijaniem sprzęgła? Jakaś sprężynka?
Auror
22 Sty 2011, 22:26
Auror napisał(a):Jakaś sprężynka?
To chyba sam musisz zobaczyć.Moze zaciera się walku widełek wyciskowych lozyska.. :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: VW JETTA
Silnik: 50KM
    Fotel Alpine Fotel Alpine
    Legendarna zwinność Alpine wynika z niewielkiej masy auta. Nasi inżynierowie zastosowali tę zasadę przy projektowaniu fotela, dzięki któremu kierowca i maszyna stają się jednością. Ultralekki fotel kubełkowy Siedzenie ...
    Limuzyna Audi A8 L extended Limuzyna Audi A8 L extended
    Życzenie klienta jest priorytetem dla czterech pierścieni, nawet wtedy gdy wymagania wydają się niezwykłe. Przykładem takiego podejścia jest przygotowanie specjalnej wersji Audi A8. Na zamówienie jednego z europejskich ...
    • Warto przeczytać
    • Zmagania z błotem w Suzuki Vitara
      Bentley Continental flying spur series 512 - garaż - 2012 rok
      Audi A3 2012 wnętrze
      Mimonske Valky XII
