Problem ze sprzęgłem w disco
Moderatorzy: fourup, samurajsj700, fs.mod
problem ze sprzęgłem w disco
Post» 22 Cze 2009, 20:09
czy może ktoś wie dlaczego pedał sprzęgła cięzko pracuje trzeba go wciskać prawie żę sie zapierać co to może być za przyczyna?
gustaw2111
Miejscowość: Mazowieckie
Post» 22 Cze 2009, 23:42
ale spełnia swoje zadanie? tzn. funkcjonuje, ale ciężko wciskać pedał?
W moim też nie chodzi leciutko, jak w jakiejś małej osobówce, ale daje radę. Nie masz tam jakiegoś Disco żeby porównać?
Bartłomiej
Miejscowość: Polanów/Smardzewice
Post» 23 Cze 2009, 16:23
Weźcie WD40 i psiknijcie tam gdzie wysprzęglik porusza dźwignię która wchodzi do sprzęgła.Lubi się to zatrzeć.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
Post» 23 Cze 2009, 20:23
zadanie spełnia ale naprawdę trzeba silnej nogi do tego może to jakaś pompka?czy sprzęgło jest czymś wspomagane?
gustaw2111
Post» 23 Cze 2009, 20:30
witam. ja miałem a waściwie mam cały czas taki problem! działa wszystko ale mocno trzeba gnieść to sprzęgło...... musze spróbować z tym wd40.
no to w błotko.....
kris_&N
Miejscowość: Iława
Post» 24 Cze 2009, 22:50
No U mnie tak właśnie ciężko wysprzęglało.Mechanik mówił że tak ma być, ale po 3 tygodniach poszedł wysprzęglik-co się później w sklepie dowiedziałem to to że jak się tam nie posmaruje jak zaczyna troszkę ciężej chodzić to trzeba wydać 600zł na nowy wysprzęglik :lol: .
motorro
Post» 25 Cze 2009, 19:54
a ten wysprzęglik ? gdzie go dokładnie szukać czy gdzieś przy pompce czy może przy pedale a może przy docisku???
gustaw2111
Post» 25 Cze 2009, 20:22
u mnie jest na skrzyni i u ciebie tez powinien tam sie znajdowac. mozna go zlokalizowac po przewodach z płynem, bedą prowadzić od pompki do wysprzęglika. pozdrawiam
no to w błotko.....
kris_&N
Miejscowość: Iława
  • Podobne tematy
Terenowe | Pick-Upy | 4x4 | Off-road
