Problemy z odpalaniem
Moderator: fs.mod
problemy z odpalaniem
Post» 20 Sty 2008, 19:33
RENAULT LAGUNA 1.8 benzyna,gaz- samochód przestał jeździć na paliwie, na gazie było dobrze, po 2-óch dniach wszystko zaczęło sprawnie chodzić, a po kilku godzinach znowu się zepsuł, a teraz już nie chce nawet na gazie jeździć.
stasiek
Re: problemy z odpalaniem
Post» 21 Sty 2008, 00:28
Sprawdź sobie pompkę paliwa czy chodzi i świece.. pozdrawiam
michal.lak
Post» 21 Sty 2008, 11:48
Zacznijmy od tego czy masz iskrę?
Post» 21 Sty 2008, 18:36
świece i przewody wymieniałem niedawno ale teraz nie sprawdzałem czy jest iskra.przez pompkę paliwową nie odpala także na gazie?
stasiek
Post» 21 Sty 2008, 18:59
Tak więc najpierw sprawdz iskrę.Pompkę paliwową narazie zostaw w spokoju,ponieważ jak piszesz,problem jest na obu zasilaniach,tak więc przyczyny narazie nalezy szukać w układzie zapłonowym lub elementach jego sterowania.
Post» 21 Sty 2008, 19:38
dzięki wielkie,sprawdzę świece i zobaczymy
stasiek
Post» 21 Sty 2008, 19:41
Jeżeli od gazu masz przełącznik na przycisk z jedną diodą świecącą to po włączeniu zapłonu naciśnij ten przycisk i trzymaj chwilę aż dioda zacznie świecić światłem ciągłym.Następnie probuj uruchomić silnik dodając lekko gazu.W ten sposob auto odpalasz bezpośrednio na gazie.Jak jest uszkodzona pompka paliwa to auto odpali.Jeżeli masz inny przełącznik od gazu to go opisz i jaki typ gazu masz zamontowany.
andrzej_124
Post» 21 Sty 2008, 20:38
mam przełącznik który dla zarówno paliwa,gazu i automatycznego przełączania ma jedną diodę,instalacja lovato lovtec
stasiek
Post» 22 Sty 2008, 19:22
sprawdziłem świece i okazało się ze jeden przewód miał przebicie,na gazie odpalił ale na benzynie za żadne skarby
stasiek
Post» 22 Sty 2008, 20:00
Sprawdź czy pompka paliwowa ma zasilanie plus i masę jak jest zasilanie a nie ma ciśnienia paliwa to pompka do wymiany.Założ sobie wyłącznik do pompki paliwa jak silnik pracuje na gazie.Staraj się mieć minimum 10 litrow benzyny w baku.Pompki szybko siadają jak w zbiorniku nie ma paliwa a pompka cały czas pracuje.
andrzej_124
Post» 22 Sty 2008, 20:06
a jak to sprawdzić bo nie bardzo wiem
stasiek
Post» 22 Sty 2008, 20:16
No sprawdz czy kabelki idące do pompki paliwa nie sa nigdzie przetarte i czy są podlączone... Jezeli wszystko jest podlączone to zakrec kilka razy rozrusznikiem, wykrec swiece - jezeli bedą suche znaczy ze paliwo nie dochodzi... A i sprawdz czy masz paliwo w baku... :)
FSOManiak
Miejscowość: Podlasie
Post» 25 Sty 2008, 17:02
patrzyłem na przewody i wszystko w porządku,zakręciłem rozrusznikiem ale pompka nie daje paliwa,chyba że nie ma napięcia ale nie wie jak sprawdzić
stasiek
Post» 25 Sty 2008, 17:19
Miernik w lapy i sprawdzasz. Ale najprawdopodobniej po jezdzie na gazie pompa paliwowa sie zatarla...
FSOManiak
Post» 25 Sty 2008, 17:38
a jak nie posiadam miernika?
stasiek
Następna
Problemy techniczne
