Programowanie pilota seat toledo II 99r.
programowanie pilota seat toledo II 99r.
31 Mar 2010, 14:41
Witam mam taki problem chodzi o to ze zapsuł mi sie pilot znajomy naprawil i dziłał (bez programowania) póżniej znowu to samo ale po naprawie i wymianie baterii w pilocie diody mrugają ale już auto nie reaguje na pilota, wiec pewnie trzeba zaprogramować, przynajmniej mam taką nadzieję.
Problem polega na tym że chcąc zaprogramować muszę mieć sprawny zamek w drzwiach kierowcy, który niestety jest zapsuty i nie da sie otworzyć auta z tych drzwi i teraz zeby otworzyć musze otwierać od strony pasażera.
Jest jakiś sposób żeby zaprogramować kluczyk nie używając zamka drzwi kierowcy????
Podobno można jakoś za pomocą samej stacyjki tylko nie wiem jak ????
papkin
  • Re: Programowanie pilota seat toledo II 99r.
    31 Mar 2010, 19:39
    1.1.1 Zdalne sterowanie falami poczerwieni.
    - Włożyć jeden z kluczyków do zamka drzwi kierowcy.
    - Przekręcić kluczyk w celu zamknięcia zamka drzwi i przytrzymać w tej pozycji co najmniej 5 sek.
    - Przekręcić kluczyk 3 razy w kierunku otwarcia zamka drzwi i uaktywnienia systemu.
    - Wyjąć kluczyk i skierować w kierunku lusterka wstecznego.
    - Nacisnąć przycisk zamykający zamek i przytrzymać, następnie nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Dioda znajdująca się w kluczyku powinna zacząć mrugać. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    - Przez następne 20 sek. Istnieje możliwość zaprogramowania drugiego kluczyka.
    1.1.2 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele do 1999.
    - Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
    - Wyjąć kluczyk ze stacyjki
    - Nacisnąć przycisk zamykający.
    - Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    1.1.3 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele od 1999.
    - Nacisnąć przycisk otwierający.
    - Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
    Puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny
    Jesli nie działa to musisz zrobić zamek w drzwiach lub udać się do ASO.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy od: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    Limuzyna Audi A8 L extended Limuzyna Audi A8 L extended
    Życzenie klienta jest priorytetem dla czterech pierścieni, nawet wtedy gdy wymagania wydają się niezwykłe. Przykładem takiego podejścia jest przygotowanie specjalnej wersji Audi A8. Na zamówienie jednego z europejskich ...
    Audi A4 allroad quattro - wysoki komfort jazdy z zaletami offroad Audi A4 allroad quattro - wysoki komfort jazdy z zaletami offroad
    Audi A4 allroad quattro to ucieleśnienie jedynej w swoim rodzaju koncepcji: połączenia wysokiego komfortu jazdy z zaletami offroad. Samochód ten cieszy się wyjątkową w swoim segmencie pozycją.
    • Warto przeczytać
    • Silnik w motorze trajka
      BMW E36, drift, lotnisko, 3
      IMG 2009
      Trial Lędziny 2014 czerwiec
