Punto EVO lpg?
Re: Punto EVO lpg?
24 Wrz 2016, 11:27
a co w koncu wybrałęś jaką instalację? jeśli można wiedzieć? :)
Piotrek123
Prawo jazdy od: 13 01 2008
Auto: BMW 328xi
Silnik: 3,0 234 KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2008
Re: Punto EVO lpg?
24 Wrz 2016, 22:05
w takim razie FLERI czekamy na pozytywy o instalacji. może zdradzisz co wybrałeś dokładnie za podzespoły??
golfiarz
Prawo jazdy od: 13 04 1983
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Vw Golf VII
Silnik: 2.0TFSI
Rok produkcji: 2014
Re: Punto EVO lpg?
03 Lis 2016, 21:18
Witam, witam Was.. Gazowanie się odciąga, jeszcze nie byłem w warsztacie niestety.. Mam kilka kmin, czytałem o Blue Boxie ale podobno tam trzeba dobierać komponenty? Czytałem też tak jak pisaliście o Stagu, Zenicie i Brc. Ostatecznie pewnie to będzie Blue Box lub Brc..
Fleri
Przebieg/rok: 23tys. km
Auto: Fiat Punto EVO
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2010
Re: Punto EVO lpg?
03 Lis 2016, 21:44
Rozwiń, co znaczy że trzeba dobierać komponenty> Nie wiem, czy myślimy o tym samym. Generalnie słowo "trzeba" brzmi jak kara, a to coś zupełnie przeciwnego., pełna elastyczność w doborze komponentów. punkt widzenia zależy od punktu siedzenia : D opcja 1 w moim odczuciu ma przewagę nad opcją 2....
Forumowicz
Prawo jazdy od: 01 01 1980
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Opel Vectra
Silnik: 2,2 16V 155KM direct
Rok produkcji: 2009
Re: Punto EVO lpg?
04 Lis 2016, 18:54
Nie mówię, że to kara haha ale na pewno ktoś, kto je dobiera i zestraja to musi się znać na tym, bo jak źle to ogarnie to chyba dobrze funkcjonować nie będzie? Tak, jak mówisz, dla niektórych to zaleta.. Dlatego tak jak pisałem rozważam i to i to. Pytanie, czemu opcja numer 1 ma przewagę?
Fleri
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2010
Re: Punto EVO lpg?
04 Lis 2016, 19:19
Fleri napisał(a): Pytanie, czemu opcja numer 1 ma przewagę?
dlatego że warto oddać auto do warsztatu który wie co robi i potrafi dobrać podzespoły i później odpowiednio to ustawić, a nie liczyć na szczęście ze producent zrobi wszystko za nas.
djkranc
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
    Największa na świecie Największa na świecie "Kula zorba" z samochodem w środku
    Największa na świecie "Kula zorba" z samochodem w środku Nissan zbudował największą na świecie kulę zorba, która w swoim wnętrzu chroni naturalnej wielkości Nissana Note. Ogromna, wypełniona powietrzem kula o średnicy ...
    Model LC 500 pokazuje przyszłość Lexusa Model LC 500 pokazuje przyszłość Lexusa
    LC 500 pokazuje przyszłość Lexusa. Wskazuje, w jakim kierunku będzie się rozwijał design, osiągi i własności jezdne naszych samochodów – mówi w wywiadzie dla portalu lexusenthusiast.com wiceprezes Lexus ...
  • Re: Punto EVO lpg?
    04 Lis 2016, 21:25
    bo w brc jest droższy i ograniczony serwis mówiąc skrótowo, a z blue box nie...
    Forumowicz
    Auto: Opel Vectra
    Rok produkcji: 2009
    Re: Punto EVO lpg?
    05 Lis 2016, 21:15
    Masz prosty samochód ja bym nie wziął BRC za drogie w serwisowaniu o ile coś się stanie z twojego wyboru wolę Bluebox a komponenty wybiera montazysta więc poproś o górna półkę a będziesz cieszył sie bezproblemowa pracą a w razie problemów za grosze możesz wymienić na wiele innych komponentów
    golfiarz
    Auto: Vw Golf VII
    Silnik: 2.0TFSI
    Rok produkcji: 2014
    Re: Punto EVO lpg?
    06 Lis 2016, 13:25
    Forumowicz napisał(a):bo w brc jest droższy i ograniczony serwis
    Co masz na myśli mówiąc ograniczony serwis? Pytanie ile droższy? Z tego co się orientowałem to cenowo jakiejś dużej różnicy nie ma no ale skoro mówisz że jest to może i jest, nie mówię że nie:) Tak z ciekawości co ile Wy serwisujecie lpg i co tam wymieniacie dokładnie?
    Fleri
    Silnik: 1.4
    Rok produkcji: 2010
    Re: Punto EVO lpg?
    06 Lis 2016, 18:35
    Niektóre systemy brc są dostępne tylko dla serwisantów sieciowych, dlatego upewnij się, że nie masz 150 km do takiego. To miałem na myśli pisząc o ograniczeniu. Czasem to lepiej, ale czasem gorzej...
    Forumowicz
    Auto: Opel Vectra
    Rok produkcji: 2009
    Re: Punto EVO lpg?
    06 Lis 2016, 22:26
    Fleri napisał(a):Tak z ciekawości co ile Wy serwisujecie lpg i co tam wymieniacie dokładnie?
    Osobiście wymieniam 2 filtry od gazu co 10tys (wkład do filtra z odstojnikiem i filtr fazy ciekłej) zdecydowanie "taniej" jest zapobiegać niż leczyć, co za tym idzie wydłużam żywotność wtryskiwaczy gazowych.
    djkranc
    Re: Punto EVO lpg?
    06 Lis 2016, 22:38
    A ja mam bezpośredni wtrysk, ale u mnie jest podobnie.tzn. ja póki co miałem po 10 kkm wymianę filtra fazy lotnej a po 30 kkm ciekłej. Na razie mam ponad 40 kkm przejechane i dopiero po ok.. 80-100 kkm mam mieć wymianę gazowych wtryskiwaczy i regenerację albo wymianą reduktora. a dopiero po ok. 150 kkm czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych.
    Forumowicz
    Auto: Opel Vectra
    Rok produkcji: 2009
    Re: Punto EVO lpg?
    07 Lis 2016, 11:55
    czytałem gdzieś że przy instalacjach BRC można robić większą ilość km pomiędzy przeglądami więc koszta są mniejsze bo rzadziej wymienia się elementy które kosztują.
    mazi88
    Miejscowość: Kuźnia
    Re: Punto EVO lpg?
    07 Lis 2016, 12:28
    mazi88 napisał(a):gdzieś że przy instalacjach BRC można robić większą ilość km pomiędzy przeglądami więc koszta są mniejsze bo rzadziej wymienia się elementy które kosztują
    W tym przypadku nie jest to zaleta bo przeglądy na LPG powinno się robić co 10-12tyś. km (60-100zł). Filtry są tanie i sam przegląd też oszczędzasz na paliwie, a nie na przeglądach i koszcie założenia instalacji.
    PS. W silniku też można olej wymieniać co 30tyś. ale czy to jest oszczędność raczej nie bo w późniejszym czasie musisz liczyć się z remontem z racji nagaru w silniku i szybszego zużycia elementów. Oczywiście nowe samochody tak użytkowane dociągną do końca gwarancji, a problemy zaczną się później przeważnie u następnego właściciela.
    Ja bym nie kupił samochodu z gazem który by miłą książkę z przeglądami co 15 tyś. km.
    Zdjęcia: 3295
    Prawo jazdy od: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    Re: Punto EVO lpg?
    07 Lis 2016, 12:42
    moim zdaniem jak producent pozwala na większość ilość km pomiędzy przeglądami to jest świadomy jakości swoich produktów.
    mazi88
    Miejscowość: Kuźnia
    • Warto przeczytać
    • Jeep Grand Cherokee, offroad, 2
      Monster Jam - Grave Digger
      Największy na świecie salon Audi w Dubaju, dzień
      Audi RS 7 concept, piloted driving, przód
