Punto I - proszę o pomoc - nie jeździ w czasie deszczu
» 19 Wrz 2008, 10:22
Ja nie rozumiem,dlaczego będąc u mechanika,ty szuksz przyczyny.Oddajesz autko do mechaniki,a ten ma ci je naprawić.Chyba,że jest mechanikem tylko z nazwy i naprawia samochody metodą prób i błędów.
A skoro się tak upiera przy tym czujniku,to niech go wymieni.On też może być przyczyną,do niego nie ma jak się dostać wilgoć,ale wszytko możliwe.Niech ci go wymieni,a jak okaże się,że to nie czujnik,to niech go sobie wykręci spowrotem.
Ale osobiście proponuję zmienić ci tego mechanika,ponieważ ten jakoś dziwnie naprawia samochody,lejąc po silniku wodą.Jakby wiedział o co chodzi,to nie lałby wodą po silniku tylko spryskał delikatnie tak jak pisałem.A czy to wina czujnika też można sprawdzić,ponieważ wystarczy się podłączyć pod komputer i sprawdzić jego odczyty lub poprostu zmierzyć jego rezystancję i indukcyjność przy temperatuze podanej przez producenta.
