SAAB 9-3 problem z radiem i zmieniarką płyt CD
05 Paź 2015, 19:46
Mam problem z radiem, generalnie problem polega na tym że radio nie chce się włączyć, wiem że na pewno działa ponieważ raz udało mi się je włączyć odłączając kleme akumulatora i po podłączeniu jej spowrotem radio działało bez żadnych zarzutów. Jednak kiedy wyłączyłem zapłon i wyjąłem kluczyk ze stacyjki po ponownej próbie włączenia radia nic się nie działo, radio nie chce się włączyć, sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są w porządku. Sprawdzałem czy nie jest mokro pod fotelem kierowcy gdzie znajduje się oryginalnie zamontowany wzmacniacz. Drugi problem polega na tym że kiedy już włączyłem te radio zmieniarka nie czytała żadnej włożonej płyty. Czy problem może polegać na tym że tylko trzeba przeczyścić laser czy może byc to coś poważniejszego? Zmieniarka słychać ze działa ponieważ słychać jak przekłada plyty. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
adixx95
Prawo jazdy od: 15 03 2013
Auto: Saab 9-3
Silnik: 1.8 T 150KM
Rok produkcji: 2003
Re: SAAB 9-3 problem z radiem i zmieniarką płyt CD
11 Paź 2015, 18:47
adixx95 napisał(a):ak kiedy wyłączyłem zapłon i wyjąłem kluczyk ze stacyjki po ponownej próbie włączenia radia nic się nie działo, radio nie chce się włączyć, sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są w porządku.
Proponuję sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka dochodzi prąd do radyjka. Jeżeli okaże się że tak to trzeba będzie szukać problemu w samym radyjku.
Zdjęcia: 3293
Prawo jazdy od: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Paź 2015, 19:16
Jak przekrecam to zapala sie wyświetlacz ale nie pokazuje nic na nim..
adixx95
Auto: Saab 9-3
Silnik: 1.8 T 150KM
Rok produkcji: 2003
11 Paź 2015, 19:18
A dla pewnosci jak moge to inaczej zobaczyc czy dochodzi tam prąd? :) moze byc tak ze jest problem z pamiecia czy cos w tym stylu ? Bo jak wyciagam i wkladam bezpiecznik z komory silnika numer 25 to radio dziala poki nie wyjme kluczyka ;/
adixx95
Auto: Saab 9-3
Silnik: 1.8 T 150KM
Rok produkcji: 2003
16 Paź 2015, 13:32
Żeby sprawdzić czy i kiedy dochodzi prąd do radyjka to trzeba by było je wyjąć i sprawdzić na kostce którą wpinasz w radyjko. Potrzebny będzie miernik napięcia.
Zdjęcia: 3293
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Paź 2015, 22:04
A ciężko jest je wyjąć? :) mi dziś kolega powiedział że może wystarczy kabelek pamięci dobrze podłączyć bo mógł się uszkodzić albo być źle podpięty, czy to może być prawda ? :)
adixx95
Auto: Saab 9-3
Silnik: 1.8 T 150KM
Rok produkcji: 2003
    Jak dobrze zaplanować podróż samochodem? Jak dobrze zaplanować podróż samochodem?
    Wybierając się w dłuższą podróż samochodem powinniśmy się do niej wcześniej przygotować aby uniknąć niespodzianek w trasie. O tym jak dobrze zaplanować podróż samochodem piszemy w kilku punktach które ...
    Kia GT4 Stinger: 315 KM w koreańskim coupe Kia GT4 Stinger: 315 KM w koreańskim coupe
    Kia zaprezentowała koncepcyjne coupe o nazwie GT4 Stinger na salonie w Detroit. Pod maską Kia GT4 Stinger znajduje się turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, generujący moc 315 KM. Napęd jest przenoszony ...
  • Re: SAAB 9-3 problem z radiem i zmieniarką płyt CD
    18 Paź 2015, 21:19
    adixx95 napisał(a):mi dziś kolega powiedział że może wystarczy kabelek pamięci dobrze podłączyć bo mógł się uszkodzić albo być źle podpięty, czy to może być prawda ?
    Jak by ten kabelek był uszkodzony to radyjko powinno grać tylko po wyłączeniu by traciło wszystkie ustawienia.
    Zdjęcia: 3293
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    18 Paź 2015, 21:41
    To muszę w takim razie wyjąć radyjko i sprawdzić czy dochodzi ten prąd :) a jeżeli dochodzi to co wtedy trzeba zrobić? :) najdziwniejsze jest to ze wypne bezpiecznik nr25 i wlożę to gra ładnie poki nie wyjmę kluczyka :(
    adixx95
    Auto: Saab 9-3
    Silnik: 1.8 T 150KM
    Rok produkcji: 2003
    18 Paź 2015, 22:58
    adixx95 napisał(a):bezpiecznik nr25
    Od czego jest ten bezpiecznik? Masz napisane na obudowie?
    Zdjęcia: 3293
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    19 Paź 2015, 20:33
    Dokładnie jest tak : Wzmacniacz 1, system nagłośnienia 2, 3 *
    adixx95
    Auto: Saab 9-3
    Silnik: 1.8 T 150KM
    Rok produkcji: 2003
    19 Paź 2015, 21:22
    Czyli on jest tylko od systemu audio w samochodzie. Dobrze by było jak byś sprawdził ten prąd, można by było wtedy wyeliminować usterkę radia.
    Sprawdzając możesz zrobić najpierw test tak jak jest obecnie i drugi po wyjęciu i włożeniu bezpiecznika.
    Zdjęcia: 3293
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    03 Gru 2015, 01:33
    To jednak cos jest ze wzmacniaczem. Musze wymienić wzmacniacz, a czy jak zmienie sobie również radio z tego z małym ekranem na te z nawigacją to wszystko bedzie dzialalo? Tzn musialbym tez pewnie kupic moduł do płyt nawigacji. Ale czy później by dzialalo wszystko bez problemu, np jezeli teraz nie mam opcji Bluetooth to po zamianie dzialaloby to? Bo rozumiem ze Bluetooth jest w radiu ?
    Z gory dzieki z odp :)
    adixx95
    Auto: Saab 9-3
    Silnik: 1.8 T 150KM
    Rok produkcji: 2003
    16 Gru 2015, 14:58
    adixx95 napisał(a):Bo rozumiem ze Bluetooth jest w radiu ?
    Myślę że w tym przypadku tak jest.
    adixx95 napisał(a):czy jak zmienie sobie również radio z tego z małym ekranem na te z nawigacją to wszystko bedzie dzialalo?
    Może być jeszcze tak, że podłączenie będzie inne i inne kostki. Warto to sprawdzić przed zmianą.
    Zdjęcia: 3293
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    13 Sty 2016, 16:12
    Dziękuje za pomoc :)
    adixx95
    Auto: Saab 9-3
    Silnik: 1.8 T 150KM
    Rok produkcji: 2003
    • Warto przeczytać
    • Toyota Sequoia TRD Sport, wnętrze
      BMW E34 seria 5, prezentacja, Wargirls
      Mitsubishi Pajero IV
      XX Miedzynarodowy Zlot Fanow Volkswagena
