REKLAMA
Czy taki objaw miałeś od razu po założeniu nowych kompletnych kół do samochodu?qweer napisał(a):objaw występuje tylko na kołach letnich alu kupiłem używki a oponki i dystanse nowe
Jeżeli przywaliłeś przednim prawym kołem w krawężnik to to jest najprawdopodobniej przyczyną problemu. Niestety nie wiem jak mocne to było uderzenie, ale skoro wiesz że to prawe koło to najlepiej podjedź na wulkanizacje i niech sprawdzą dokładnie tą prawą felgę razem z oponą czy nie jest uszkodzona.qweer napisał(a):Jaka może być tego przyczyną felgi były wyważane czy to wina dystansów czy może tego że przewalilem przednim prawym kołem w krawężnik i może jakiś ciezarek odpadł lub fela delikatnie się skrzywiła
Tak.qweer napisał(a):Czy podczas wyważania da się dostrzec że felga jest krzywa?
