SCENIC '97 po zgaszeniu jakby odłącza akumulator POMOCY!
Moderator: fs.mod
[SCENIC] '97 po zgaszeniu jakby odłącza akumulator POMOCY!
Post» 05 Lut 2008, 10:52
Witam.
Mam scenika '97. Moj problem to:
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko jakby sie resetuje -
licznik, radio (i woła kodu), zegarek. Wyglada jakby odłączało akumulator.
Co może być przyczyną?
Z góry dziękuję za jakąs podpowiedz. Jeszcze wczoraj wszystko było dobrze
nowak5615
Re: SCENIC '97 po zgaszeniu jakby odłącza akumulator POMOCY!
Post» 05 Lut 2008, 14:35
Może to być wina stacyjki.
Post» 05 Lut 2008, 14:45
a to jest jakas teoria czy gdybanie bo w ten sposob to moge wymienic stacyjke, akumulator, alternator i kto wie co jeszcze. Czy ktos mial juz co stakiego i jakąs pewniejsza odpowiedz potrafi mi udzielić?
nowak5615
Post» 05 Lut 2008, 15:11
No cóż - my na forum podpowiadamy,co może być najprawdopodobniejszą przyczyną przyczyną.I nie nalezy od razu danego elementu wymieniać,tylko nalezy go sprawdzić...Jeżeli okaże się,że ten element jest sprawny,będziemy myślec dalej i podpowiadać,co sprawdzać.Korzystajac z jakiegokolwiek forum możesz tylko na taką pomoc liczyć.Nikt nie wyda ci od razu odpowiedzi - to jest to na 100%.Takiej odpowiedzi też nie zawsze uzyskasz u mechanika.Najpierw musi on sprawdzić,dane elementy,a później je dopiero wymienia.Tutaj rolę mechanika obejmujesz ty,czyli sprawdzasz i wymieniasz jeżeli trzeba.No i zaoszczędzasz w ten sposób na mechanikach...
Może to być nie tylko stacyjka.Może to być jak sam napisałeś np. alternator,elektroniczny regulator napięcia lub jakaś inna część,która powoduje chwilowe zwarcie podczas wyłączania lub włączania albo rozrusznika,albo styków 15/54 stacyjki.Najprawdopodobniej jest to jakieś chwilowe zwarcie,bo na sam początek na myśl przychodzi jakieś zwarcie w układzie elektrycznym,który nie jest zabezpieczony bezpiecznikami.
Problemy techniczne
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość
