Seat Cordoba - zerwany pasek
Moderator: fs.mod
Post» 30 Gru 2009, 17:09
Zerwał mi się dzisiaj pasek od alternatora a że byłem w miejscu na którym mogłem tylko zamarznąć musiałem dojechać tak do domu (około 3-4km). Czy przez tak nieodpowiedzialną jazdę mogłem w jakiś duży sposób uszkodzić samochód?
Ostatnio edytowany przez Los_Emilos 03 Sty 2010, 15:52, edytowano w sumie 3 razy
Los_Emilos
Miejscowość: Garwolin
Auto: Volvo V40 2.0 16V 140KM
Re: Seat Cordoba - zerwany pasek
Post» 30 Gru 2009, 17:28
Raczej nic się nie stało.Załóż pasek i wszystko powinno być ok.Sprawdż też sobie akumulator,ponieważ po zerwaniu paska wszystkie odbiorniki pobierały prąd z akumulatora i z pewnością będzie on ciutek rozładowany.
Post» 30 Gru 2009, 17:31
Uspokoiłeś mnie. Dobrze że w Seacie nie ma problemów aby dostać się do tego bez rozbierania przodu więc powinien już jutro jechać swoim autem. Jeszcze raz wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
Chciałem się zabrać za założenie tego paska ale zdziwiła mnie jedna rzecz: są trzy koła (jedno od alternatora, raczej wspomaganie drugie i silnik) wszystkie jestem w stanie poruszyć ręką oprócz silnika (to jest normalne z tego co wiem) niestety jeszcze jest 4 jako regulacja ale ono się nie kręci, jest gładkie jak by pasek miał się po nim tylko ślizgać ale nie wiem czy to normalna rzecz.
Los_Emilos
Problemy techniczne
