SEAT Leon 1p - Błąd czujnika G269
14 Sty 2016, 23:35
Wita. Oddałem ostatnio auto do mechanika (seat Leon 2 1,9 TDI ) na wymianę tarcz, klocków, płynu hamulcowego .Mechanik wymienił klocki tarcze świece oraz płyn hamulcowy . Po dojechaniu do sklepu zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu silnika wyskoczyła żółta kontrolka wspomagania kierownicy, która nie zgasła. Podjechałem do mechanika , który usunął błąd i powiedział ze wszystko powinno być ok. Kontrolka znikła. dojechałem do domu i po zgaszeniu silnika i wyłączeniu świateł zauważyłem że świeci się prawe światło postojowe ( nigdy po zgaszeniu silnika i świateł nie paliły mi się światła) . Odpaliłem ponownie silnik i znowu wyskoczyła żółta kontrolka wspomagania. Podłączyłem VCDS który odczytał błąd 00573 - Steering Torque Sensor (G269): Implausible Signal. Błąd skasowałem i postanowiłem się przejechać. Gdy wróciłem kontrolka się nie paliła. Zgasiłem silnik i ponownie go odpaliłem i znowu wyskoczył ten sam błąd. Sprawdziłem bezpieczniki, odpiąłem akumulator ale nic nie pomogło. Wspomaganie działa ale bład cały czas wyskakuje. Sprawdzałem w VCDS odczyt z czujnika i jego wartości się zmieniają co wskazuje że działa . Przeprowadziłem adaptacje czujnika g85 ale nic nie pomogło. Jedyne co przychodzi mi na myśl to zalanie płynem hamulcowym wiązki? BO po wymianie i odpowietrzeniu płyn był rozlany dookoła.
lucasnufc
Przebieg/rok: 16tys. km
Auto: SEAT LEON 1P
Silnik: 1,9 TDI BXE 105 KM
Rok produkcji: 2006
Re: SEAT Leon 1p - Błąd czujnika G269
15 Sty 2016, 18:22
Co za za mechanik, ze nie wie że przy wymianie klocków płyn się podnosi ?
Na podnośniku trudno sprawdzić jego poziom dlatego trzeba to zrobić przed podniesieniem auta ale do tego trzeba mieć wyobraźnię, W swoim aucie to płyn wypuszczam odpowietrznikiem, nie wycofuję starego brudnego płynu z zacisku do zbiorniczka.
Płyn jest żrący trzeba dlatego go zmyć.
Wiązka jest odporna na krótkie działanie płynu, zajrzyj do wtyczki.
andrzej_124
    Problem smogu w Polsce, a najbardziej ekologiczne samochody Problem smogu w Polsce, a najbardziej ekologiczne samochody
    Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej – mówi najnowszy raport NIK. W ponad 90 proc. za ten stan rzeczy odpowiada indywidualne ogrzewanie budynków. Pomimo tego, że samochody ...
    Najważniejsze fakty o wodorze i samochodach na ogniwa paliwowe Najważniejsze fakty o wodorze i samochodach na ogniwa paliwowe
    Na świecie coraz więcej mówi się o wodorowych ogniwach paliwowych. Jest też dostępnych już kilka modeli samochodów które są nimi zasilane. Wodór jest pierwiastkiem powszechnie występującym w przyrodzie, ...
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
