Świecąca się kontrolka silniczka,wmoplu astrze F
Moderator: fs.mod
Post» 17 Kwi 2009, 16:09
Witam.
Na początku chciałbym się przywitać ponieważ jestem nowy,,,.
Mam taki problem że nie dawno założyłem instalacje gazową do mojego auta i niby wszystko jest dobrze,tylko ta kontrolka z kodami błędów zaświeca się raz na jakiś czas i tylko jak jeżdżę na gazie.Na paliwie jest wszystko ok.Czy wie ktoś może co może być przyczyna??
Dodam że jest to Opel astra F z 1998r z silnikiem 8 zaworowym 1.4
geometer2000
Miejscowość: kobyle
Świecąca się kontrolka silniczka,w Oplu Astrze F
Post» 17 Kwi 2009, 18:08
Skoro zaświeca się kontrolka,to znaczy,że wyskakuje jakiśbłąd,Należy podłączyć się pod komputer i odczytać jaki to bład.Podejrzewam,żeto będzie błąd sondy lambda lub wtryskiwaczy.
Re: Świecąca się kontrolka silniczka,wmoplu astrze F
Post» 17 Kwi 2009, 18:52
ten błąd wyskakuje tylko przy jeździe na gazie,i po przejechaniu ok 5 km.kontrolka gaśnie.Jeśli ten silniczek zapali się i przełączę na paliwo to po paru sekundach kontrolka gaśnie.
Więc może to jest problem z gazem lub sterownikiem??Dalej myślisz że to lamda lub układ wtryskowy??
geometer2000
Miejscowość: kobyle
Post» 17 Kwi 2009, 19:59
Jeżeli zaświeca się przy jździe na LPG,tosprawa dotyczy sterowania silnika na tym paliwie.Może to być sonda,może to być czujnik temp. cieczy itd.No trzeba odczytać błąd i będzie wszystko wiadomo.Jedno jest pewne - jak zaświeca się ta kontrolka,to sterownik silnika przechodzi w tryb awaryjny.A co za tym idzie zwiększa się zużycie paliwa itd.Oczywiście jazda z zaświeconą tą kontrolką jest zalecana tylko z ograniczoną prędkosćią i prosto do serwisu.W praktyce wygląda to tak,że zazwyczaj jeździ się z tą kontrolką i nic się nie dzieje prócz zwiększonego zużycia paliwa i czazsami czuć,że silnik jest słabszy.Na krótką metę nie zgraża to silnikowi,ale na dłuższą,to można zniszczyć silnik.Podjedz najlepiej do mechanika i niech odczyta jaki błąd ci wywala i wszystko będzie jasne.
Post» 17 Kwi 2009, 20:49
myślę, że nie masz problemu z sondą i wtryskiem a jedynie z interpretacją tych sygnałów przy jeździe na gazie. Zgłoś problem swojemu gazownikowi. Możliwe że żle ustawiona jest emulacja sondy lambda lub źle rozcięty wtryskiwacz benzynowy. Na szczęście opel astra f odnosi się do takich sygnałów obojętnie.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Post» 20 Kwi 2009, 09:27
Kolega miał podobny problem z tym ,że jemu kontrolka świeci przy np.80 km/h na piątym biegu. Jeśli nieco przyspieszy kontrolka gaśnie. Gazownik zamiast naprawy zasugerował,żeby się tą kontrolką aż tak nie przejmowac i kolega jezdzi tak od 2 lat i jest jak na razie ok. (Astra 1,4 8v.)Ja również mam taką samą Astrę ale u mnie nigdy nic się nie zaświeciło.
artur73
Miejscowość: Poznań
Auto: Astra F kombi lpg A3 TDI 110KM
Prawo jazdy od: 02 10 1991
Post» 22 Kwi 2009, 11:28
Już wiem o co chodzi z tą kontrolką.
Koło cewki zapłonowej mam umieszczony Emulator Sondy Lambda EOBD.
Emulatory Memory zapobiegaja zmienieniu sie wytwarzania mieszanki benzyny podczas funkcjonowania na gaz przy diagnostyce EOBD (Euro 3 i Euro 4). Zapobiega to zapaleniu sie kontrolki Check Engine podczas jazdy na gaz.
Tyle tylko że ja go mam nie podpiętego.tzn.kable z kostką są doprowadzone tylko ten emulator jest odłączony.
Dlatego tak jest bo po ostygnięciu silnika np.po nocnym postoju bardzo ciężko jest odpalić silnik.praktycznie trzeba się okręcić dobre pół godziny jeśli wcześniej akumulator nie padnie.
Gazownik mi powiedział że nie może znaleźć przyczyny dlaczego tak sie dzieje i po prostu wypiął wtyczkę od tego emulatora...
Miał ktoś taki przypadek??Jak tak to co ewentualnie sprawdzić??
geometer2000
Miejscowość: kobyle
Post» 22 Kwi 2009, 23:16
Po mojemu był źle podłączony ten emulator i dlatego stwarzał zakłócenia. Pojedź do drugiego gazownika by podłączył to fachowo.
Migaz
Instalacje gazowe
