Syrenka alarmu i wymiana baterii - Chrysler Grand Voyager
28 Lut 2016, 10:38
Witajcie,
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc namierzyć taki akumulatorek do syrenki alatmowej w moim Voyagerze? Niestety nie mogę nigdzie w Polsce namierzyć takiej baterii :( Znalazłem w UK ale z przesyłką wychodzi jakieś 120zł, a u nas podonbne są w cenie do 50zł, może ktoś wie gdzie można kupić zamiennik i pomoże :)
Dane akumulatorka i zdjęcie:
- oznaczenie GP280BNKx6
- napięcie i pojemność 7.2V 280mAh
Odrazu powiem że standardowa syrenka nie wchodzi w grę już podłączałem i niestety wyje cały czas przez inne napięcie na kabelku sterowania plusem, stąd problem z wymianą, a bateria w syrence całkowicie padnięta :(
Zdjęcia: 10187
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy od: 12 12 1996
Przebieg/rok: 23tys. km
Auto: Toyota Yaris, Grand Voyager
Silnik: 1.3 VVTi, 3.3 V6
Rok produkcji: 2008
Re: Syrenka alarmu i wymiana baterii - Chrysler Grand Voyager
28 Lut 2016, 11:56
za parę złotych mozna zbudować przetwornicę napięcia z 12V na 7,2v z zabezpieczeniami, zamontować w miejsce tej baterii i podłączyć do akumulatora samochodowego.
andrzej_124
28 Lut 2016, 20:33
Pewnie można, ale ja się na tym nie znam. Byłem w dwóch miejcach gdzie zajmują się naprawą takich układów elektronicznych, ale nie chceli się podjąć naprawy :(
Zdjęcia: 10187
Rok produkcji: 2008
28 Lut 2016, 22:06
Można kupić 2 baterie 3,6V i połączyć szregowo.
Jeżeli się nie zmieszczą mozna dać je na zewnątrz i połączyć przewodem.
andrzej_124
28 Lut 2016, 22:13
Ja znalazłem baterie po 2 złote z groszem na 1,2V. Te też można połączyć w szereg ( 6 szt ) i też będzie 7,2V. Kosztować cię to będzie 12 zł z groszem. I nie wiem, czy czasem nie są one objętościowo takie jak ta twoja. Pytanie tylko czy wg grubości by pasowały.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
28 Lut 2016, 22:37
MotoAlbercik napisał(a):Ja znalazłem baterie po 2 złote z groszem na 1,2V.
Te które znalazłeś to są akumulatorki?
W tej która jest na zdjęciu też jest sześć takich pastylek. Wymiary to średnica 25mm, a długość całej baterii to 5cm.
Zdjęcia: 10187
Rok produkcji: 2008
    Jak radzić sobie z podstawową obsługą samochodu? Jak radzić sobie z podstawową obsługą samochodu?
    Mogłoby się wydawać, że włączenie świateł przeciwmgłowych, wymiana koła na zapasowe czy znajomość sygnalizacji świateł ostrzegawczych na desce rozdzielczej to podstawowe umiejętności, jakie powinien posiadać kierowca. Tymczasem ...
    Nie daj się przekręcić Nie daj się przekręcić
    Czy wiesz o tym, że kupując samochód sprowadzany z zagranicy, możesz żądać od sprzedawcy certyfikatu z ostatniej kontroli pojazdu wykonanej w kraju pochodzenia samochodu z informacją o jego przebiegu.
  • Re: Syrenka alarmu i wymiana baterii - Chrysler Grand Voyager
    29 Lut 2016, 10:34
    Arku znalazłem coś takiego za 7 zł - https://4444.com.pl/p3168,akumulator-h3 ... 8-8mm.html , za 2 zł z groszami - https://4444.com.pl/p3328,akumulator-60 ... 6-3mm.html
    Ogólnie w tym sklepie jest pełno baterii na 1,2V. tylko nie wiem właśnie, czy ci takie małe spasują. Musisz poszukać. Są tam i napięcia, i amperaże i wymiary. Może coś znajdziesz odpowiedniego.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    29 Lut 2016, 11:44
    A co myślisz żeby założyć taki zamiennik 6H320BC 320mAh NiMH 7.2V http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=3091 ma trochę większą pojemność bo 320mAh, ale reszta pasuje nawet wymiary będą ok i zmieści się bez problemu.
    Tylko jeszcze bateria jest NiMH, a nie Ni-Cd. Czytałem trochę o tym i wygląda na to że można ją zamiennie zastosować.
    Jeszcze znalazłem info, że zastępuje ogniwa 280BNK czyli takie z jakich jest mój akumulatorek.
    Zdjęcia: 10187
    Rok produkcji: 2008
    29 Lut 2016, 11:56
    Jeśli jesteś z Warszawy, to jedź na Wolumen i tam szukaj - nawet jeśli nie kupisz to jest tam masa elektroników, którzy ci doradzą co zrobić. Jeśli nie na Wolumenie to jeszcze są elementy elektroniczne w przejściu podziemnym pod GUS'em.
    Anjin
    Auto: Peugeot
    29 Lut 2016, 11:58
    Anjin napisał(a):Jeśli jesteś z Warszawy, to jedź na Wolumen i tam szukaj - nawet jeśli nie kupisz to jest tam masa elektroników, którzy ci doradzą co zrobić.
    Byłem w niedzielę i niestety nikt nie chciał się podjąć wymiany :( obszedłem cały i wszędzie pytałem.
    Zdjęcia: 10187
    Rok produkcji: 2008
    29 Lut 2016, 12:02
    Banalnie to może zabrzmi, ale może w takim razie warto popytać w punktach naprawy elektroniki użytkowej ? Jeśli ktoś umie naprawić TV, to tymbardziej będzie umiał naprawić syrenkę alarmową. Raz natknąłem się jeszcze na ogłoszenie na pewnym portalu na O (trzyliterowa nazwa), gdzie ktoś zlecał naprawę podobnego elementu i po prostu czekał na oferty ludzi, którzy wiedzą co z tym zrobić.
    PS: na szrocie albo na Alle nie ma takich syrenek ?
    Anjin
    Auto: Peugeot
    29 Lut 2016, 12:14
    Anjin napisał(a):PS: na szrocie albo na Alle nie ma takich syrenek ?
    Mało, ale co mi po takiej która ma tyle samo lat co moja? Bateria w niej pewnie będzie też padnięta już myślałem nad tym.
    PS. Dostałem właśnie info ze sklepu Batimex, że ten zamiennik 6H320BC 320mAh NiMH 7.2V będzie dobry, więc chyba go zamówię.
    Zdjęcia: 10187
    Rok produkcji: 2008
    01 Mar 2016, 10:07
    ArteK napisał(a):A co myślisz żeby założyć taki zamiennik 6H320BC 320mAh NiMH 7.2V http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=3091 ma trochę większą pojemność bo 320mAh, ale reszta pasuje nawet wymiary będą ok i zmieści się bez problemu.
    Możesz śmiało to zastosować - najważniejsze jest napięcie całości. Pojemność nie ma znaczenia, ale im większa tym lepsza. Sprawa z tym akumulatorkiem/baterią jest taka sama jak z akumulatorem - musi pasować napięcie, a im większa pojemnośc tym lepiej.
    Co do NiMH i NiCd to tym się nie przejmuj - każdy rodzaj ma swoje plusy i minusy i każdy zachwala to, co ma :wink: A w twoim przypadku i tak nie masz za bardzo wyboru, więc bierz co masz okazję brać i nie przejmuj się budową tych bateryjek.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    01 Mar 2016, 10:22
    Czekam jeszcze na info od jednego Gościa który handluje takimi bateryjkami. Powiedział że wystawi taką aukcje z baterią której szukam. Jak do końca dnia dzisiaj jej nie wystawi to kupię tą z Batimex'u.
    Dzięki wszystkim za pomoc :)
    Zdjęcia: 10187
    Rok produkcji: 2008
    01 Mar 2016, 15:21
    No i udało się Pan z którym pisałem zrobił mi identyczną chodzi o mocowania :) i wystawił aukcję [link wygasł] parametry ma 7.2V 320mAh czyli będzie git!
    Zdjęcia: 10187
    Rok produkcji: 2008
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
