TD4 w automacie
27 Cze 2010, 07:31
jak ja wymieniłem napęd to nie musiałem nic robic
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Prawo jazdy: 13 08 1986
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
27 Cze 2010, 10:30
A jeszcze jedno ... nie świeci mi się kontrolka świec żarowych ... (?) spalona żarówka (?)
Jeszcze jedno pytanie ... mam strasznie pozdzierane pokrętła do wentylacji ... da się wymienić tylko pokrętło czy trzeba całą konsolę (?)
Ma ktoś może opis / zdjęcia demontażu tunelu, kokpitu, zegarów (?)
Kupiłem tanio ale ... jest sporo do roboty :mrgreen:
mar_pula
Miejscowość: Lubartów
27 Cze 2010, 14:48
Witam - nie miała baba kłopotu - kupiła se... ferdka :grin:
kontrolki w zestawie od chyba 2001 są diodami , a świece grzeją - może bezpiecznik walnięty to i kontrolka nie bedzie świecić ,
jak zdejmiesz pokretła zobaczysz śrubki od konsolki
pozdrowionka / teraz sie przydadzą /
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
27 Cze 2010, 21:01
sympatyk napisał(a):Witam - nie miała baba kłopotu - kupiła se... ferdka
:mrgreen:
Tak chyba masz rację ... :mrgreen:
(?) auto pali idealnie "na dotyk" ... nie mam pojęcia co może być przyczyną nie świecenia się kontrolki ... a który bezpiecznik (?)
... a może jest za ciepło (?) ... nigdy nie miałem D
a pokrętła na "chama" do siebie, wtedy zejdą (?)
mar_pula
28 Cze 2010, 12:22
pokretła są nasunięte - więc powinny dać się zsunąć,
mam benz 1.8, nie orientuję sie który to bezpiecznik , ale sądze że do świec żarowych jest mocniejszy i dlatego powinien być w skrzynce bezp. pod maską i powinien tam byc opis ,
nie znam silnika td4 i nie orientuję się na ile potrzebuje on w lecie świec żarowych
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
28 Cze 2010, 16:36
F1 podaje zasilanie na przekaźnik świec żarowych
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
29 Cze 2010, 17:27
mar_pula napisał(a):Właśnie kupiłem ...
A bagażnik da się otworzyć bo szyba jest troszeczkę opuszczona ...
Czy po wymianie mechanizmu szyby ... jest potrzebna diagnostyka komp. (?)
O ile mi wiadomo, nie ma takiej potrzeby. We Freelanderach nie ma wyłączników krańcowych. Powinno wystarczyć pełne opuszczenie i wysunięcie szyby. Wtedy autko powinno pozwolić włączyć tylną wycieraczkę, spryskiwacz i ogrzewanie szyby.
Jeśli będzie nadal "oporny", odłącz na pewien czas akumulator. Po jego włączeniu komputer powinien opuścić tylną szybę i wtedy może już ją "zauważy".
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 18:40 ]
mar_pula napisał(a):(?) auto pali idealnie "na dotyk" ... nie mam pojęcia co może być przyczyną nie świecenia się kontrolki ... a który bezpiecznik (?)
Świece w TD4 (silnik M47R) grzeją dopiero wtedy, gdy jest odpowiednio niska temperatura. W wyższych nie ma potrzeby ze względu na brak komory wstępnej (wtrysk bezpośredni) i na zasilanie wtryskiwaczy pod wysokim ciśnieniem (common rail).
Pozdrawiam.
Adam.
Rander
Miejscowość: Polska ;)
Auto: Mitsubishi Pajero II
Silnik: 2.8TD/125KM
30 Cze 2010, 07:53
Dzięki za informację.
Mechanizm wyciągnięty i wysłany do regeneracji - Gdynia ... teraz czekam na "powrót" ... i będę zakładał ...
Jeszcze drogie i kompleksowe czyszczenie wnętrza ... obszycie kierownicy ... i będzie można jeździć :mrgreen:
mar_pula
30 Cze 2010, 08:02
ile taka regeneracja kosztuje ??
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
30 Cze 2010, 10:51
200 zł (regeneracja) + 25 zł (koszt wysyłki z Gdyni) + 19 zł (kosztowała mnie wysyłka)
[ Dodano: Sob Lip 03, 2010 20:55 ]
Własnie założyłem mechanizm opuszczania szyby w klapie ... wszystko OK (mechanizm przyszedł po regeneracji nasmarowany, oczyszczony ... działa bardzo cicho), szyba się opuszcza/podnosi, wycieraczka i spryskiwacz działa ... ale nie działa ogrzewanie szyby.
Sprawdziłem obwód na szybie ... zamknięty ... bezpiecznik dobry ... ale przełącznik ogrzewania ... nie ma skoku wł/wy ja np. klima ... tak powinno być ... bez "klik" (?)
A tak na marginesie polecam regenerację 250 zł to o 100 zł mniej niż mechanizmy sprzedawane na Allegro a jest pewność, że będzie działał ...
A jeszcze jedno ... obszyłem kierownicę nowa skórą ... wygląda rewelacyjnie ... i tylko 100 zł :mrgreen:
Pozdrawiam ... dajcie znać co i jak z tym włlacznikiem ...
mar_pula
