Toyota Corolla 1.3 12v zerwanie paska rozrzadu
Moderator: fs.mod
Post» 26 Kwi 2009, 12:30
Witam mam pytanie posiadam corolle 1.3 12v z rocznika 1986r i zerwal sie pasek rozrzadu przy zmnianie bieguw przy predkosci jakies 30 km na godzine czy gnie zawory?w silniku czy cos sie uszkadza? dziekuje i prosze o pomoc
totemboy
Post» 27 Kwi 2009, 11:55
raczej glowica do zdjecia ale mozna sprobowac zalozyc pasek i przekrecic pare razy silnikiem,a moze miales fart i nic sie nie stalo??mialem golfa tdi,przy 90km/h pekl i nic sie nie stalo i w audi 2.0 16v przeskoczyl przy 130 i tez nic nie bylo
radek15
Miejscowość: skierniewice
Post» 28 Kwi 2009, 17:33
Tak jak pisał kolega wyżej - możliwe, że nic się nie stało. Załóż nowy pasek, zdejmij pokrywę zaworów i obracaj wałem. Obserwuj zawory. Jak się wszystkie normalnie otwierają i zamykają, to spróbuj odpalić. Jeśli nie da rady, to zawory daj do prostowania, albo najlepiej zorganizuj sobie nowe, bądź używki.
Jak ściągniesz obudowę, to pooglądaj głowicę, czy gdzieś nie pękła.
Roach
Re: Toyota Corolla 1.3 12v zerwanie paska rozrzadu
Post» 18 Paź 2009, 20:32
Raczej nie licz na to,że zawory całe ale można założyć pasek i pokręcić tylko kluczem za wał korbowy,jeżeli nie ma oporów to można sprawdzić ciśnienie sprężania.Przy najmniej będziesz wiedział na ilu cylindrach sprężanie.A co do zaworów to polecałbym raczej nowe niż jakieś zużyte ze szrotu.
Cenie uczciwość i nie lubie cwaniactwa
Mariusz362
Miejscowość: lubelskie
  • Podobne tematy
Problemy techniczne
