Wysłany: 6 Grudzień 2008, 11:24 Toyota Corolla 1,4 problem z gazem
Jestem właścicielem Toyoty Corelli 1,4 z sekwencyjną instalacją gazową. Po przejechaniu około 50 tys na gazie silnik zaczął tracił moc i się przegrzewał. W trakcie przeglądu stwierdzono zawieszenie kilku zaworów wydechowych ( bardzo mały luz) Po naprawie zastosowano płyn FlashLube saver dozowany ze specjalnego pojemnika razem z gazem. Problem wypalania zaworów się skończył, jednakże po odpalaniu zimnego silnika musze kilkukrotnie kręcić rozrusznikiem. Problem znika przy ciepłym silniku. Proszę o cenne porady.
Wysłany: 6 Grudzień 2008, 14:55 Re: Toyota Corolla 1,4 problem z gazem
Witam.
Montaż lubryfikacji gniazd zaworowych,to świetna decyzja zważywszy na awarie. Co do problemu z rozruchem,to o tej porze roku zawsze wychodza tego typu sprawy.Powinienes sprawdzic adaptacje sterownika pojazdu(ECU).Najczesciej gdy jezdzisz na lpg,sterownik adoptuje(reguluje sklad mięszanki), sie nie wlasciwie (np.-25%) i to wystarczy by przy spadku temperatury na zewnatrz,nie zapala.
Sprawdzić to mozna tylko,majac specjalny tester do samochodu ktory czyta parametry zawarte w ECU. Ale w warunkach domowych radzę,bys przejechal ok 30-50km wyłącznie na benzynie i sprawdził jak autko rano bedzie zapalać.Jeśli problem zniknie,jedz smialo do gazownikow i poproś o skrupulatną regulacje,najlepiej z użyciem testera aby kontrolować proces adaptacji.
Druga możliwść:gaz w jakis sposob dostaje sie do kolektora ssącego i silnik jest zalany.Musisz wtedy "przepąpować cale powietrze z kolektora i po kilku sekundach samochod zapala.Dzieje sie tak w przy padku uszkodzenia membramy w parowniku lub rozszczelnieniu wtryskiwacza/y.
Osobiscie stawiam na pierwszy wariant.
Jesli będziesz jeździł tylko na bęzynie i autko dalej bedzie rano stroić fochy.Szukaj po stronie samochodu(może czujnik temp.silnika)?!
Mam nadzieje,że moje wskazówki choć troche sie przydadzą.
Wysłany: 6 Grudzień 2008, 14:59 Re: Toyota Corolla 1,4 problem z gazem
Dzieki za szybka odpowiedz
Jeśli przeżuce na benzyne to bez problemów pali i problemu nie ma. A wrzuce tylko na gaz to samochód zapali ale troche się pomęczy ( po kilku razach)
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
