Toyota Corolla - blokujące się koło od ABS
28 Cze 2016, 12:19
Jest to mój pierwszy post wiec witam wszystkich.
Mam problem z autem Toyota corolla E11 2001 1.4benzyna hatchback 5dr, a mianowicie na MOT (brytyjski przeglad) wyszlo ze toczenie kola prawego jest mniejsze o 40% od lewego wiec cos je blokuje. Podnieslismy auto pod domem faktycznie jedna prowadnica zapieczona. Wyjeta wyczyszczona nasmarowana i kolo chodzilo idealnie wiec od razu wrocilismy na powtorke przeglądu. Niestety oblal na nowo. Zdziwieni podnosimy kolo niestety nadal blokowane. Wymienione zacisk na nowy, przewod, klocki, tarcze. Niestety nic to nie dalo. Oddalismy w zwiazku z tym zacisk skoro stary był sprawny. W stacji diagnostycznej powiedziano ze to moze byc zawor ABS. Krecac kolem faktycznie zauwazylismy ze blokada jest jakby abs byl wlaczony i trzymal impulsowo kolo raz blokada raz luz. W zwiazku z tym mam pytanie co do wymiany w takim przypadku? Nadmienie ze zadna kontrolka sie nie swieci plus pzostale kola chodza idealnie. Jest to 3auto w rodzinie sluzy jedynie na dojazd ojcu do pracy i ma znikoma wartosc £600 a koszt u mechanika to min £150 wiec nie wsrte zagladania najwyzej auto pojdzie na zlom chociaż szkoda bo jest w rodzinie 10lat i oprocz eksploatacji jest to pierwsza usterka. Dzięki za pomoc, pozdrawiam
KonradUK
Prawo jazdy od: 05 06 2006
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Corolla e11 lexus is 250 '08
Re: Toyota Corolla - blokujace sie kolo od ABS
29 Cze 2016, 14:34
Problem może być z samą pompą ABSu i oczywiście zaworem tak jak zasugerował Diagnosta. Próbowałeś może kilka razy przyhamować mocniej tak żeby ABS zaczął działać? Najlepiej na asfalcie posypanym np. piaskiem.
Zdjęcia: 3293
Prawo jazdy od: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Cze 2016, 15:52
Jesli bledu na desce nie wywala to tez moze byc problem pompy? W pompie wbudowany jest modul abs czyli po wymianie pompy powinno byc ok ? :)
KonradUK
29 Cze 2016, 22:08
KonradUK napisał(a):Krecac kolem faktycznie zauwazylismy ze blokada jest jakby abs byl wlaczony i trzymal impulsowo kolo raz blokada raz luz.
Pytanie czy podczas tej operacji był przekręcony kluczyk w stacyjce na zapłon czy nie. Jeśli nie to ABS wtedy nie działa .
bonifacy
Prawo jazdy od: 01 01 1981
Auto: Fabia I , Fabia II
Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
30 Cze 2016, 07:49
kolo jest zblokowane i przy wlaczonej i wylaczonej stacyjce. Wczoraj ostro pohamowalem i tylko w blokujacym sie kole zalaczal sie abs
KonradUK
    Nadwozie koncepcyjnej Kia Sportspace Nadwozie koncepcyjnej Kia Sportspace
    W przeciwieństwie do klasycznych pojazdów typu kombi, station wagon czy nawet shooting brake – Kia Sportspace wyróżnia się zdecydowanie odmienną i wyszukaną architekturą w stosunku do tradycji. Wydłużoną ...
    Toyota TS050 Hybrid po raz pierwszy w Silverstone Toyota TS050 Hybrid po raz pierwszy w Silverstone
    W weekend 16-17 kwietnia zaczynają się Mistrzostwa Świata FIA w wyścigach długodystansowych (FIA World Endurance Championship). W 6-godzinnym wyścigu w Silverstone w Wielkiej Brytanii Toyota GAZOO Racing wystawi nowy bolid, ...
    • Warto przeczytać
    • Volkswagen Golf - 300 KM, 480 NM
      Wypadek na A4 pod Krapkowicami
      Alufelgi i zaciski Audi RS
      Moto Piknik Tychy 2007
