Urwany Kabelek od ciśnienia Oleju Golf 4 silnik 1.4 16V
13 Cze 2016, 16:37
Witam
Czujnik cisnienia oleju ma kabel o dlugosci 5cm może trochę dłuższy ( kolor zielony z paskiem czarnym ) ktory jest urwany, koniec kabla jest zasniedzialy czyli poprzednik tak jezdzil dluzszy czas. Drugiej koncowki nie moge znalesc!
Pytanie: gdzie powinien prowadzic kabel, gdzie szukac drugiej koncowki kabla. Dodam ze kontrolka na desce rozdzielczej zapala sie po wlaczeniu stacyjki i gasnie po odpaleniu silnika.
FarCray
Auto: golf 4
Silnik: 1.4
Re: Urwany Kabelek od ciśnienia Oleju Golf 4 silnik 1.4 16V
13 Cze 2016, 20:55
FarCray napisał(a):gdzie szukac drugiej koncowki kabla
W wiązce kabli przebiegającej w pobliżu czujnika. Niekiedy trzeba rozpruć jej izolację.
bonifacy
Prawo jazdy od: 01 01 1981
Auto: Fabia I , Fabia II
Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
14 Cze 2016, 09:06
FarCray napisał(a):Dodam ze kontrolka na desce rozdzielczej zapala sie po wlaczeniu stacyjki i gasnie po odpaleniu silnika.
Coś mi się wydaje, że na wymianie i podłączeniu czujnika się nie skończy - kontrolka oleju w tym przypadku nie powinna się wogóle zaświecić, nawet po przekręceniu stacyjki do poziomu kontrolek. Podejrzewam, że poprzedni właściciel wiedział o uszkodzonym czujniku, a żeby zatuszować sprawę, to podłączył kontrolkę oleju pod inną, która gaśnie po uruchomieniu silnika - prawdopodobnie będzie to kontrolka akumulatora. Zwróć uwagę na te dwie kontrolki, czy czasem nie gasną jednocześnie.
Gorzej będzie, jak po usunięciu usterki, okaże się, że kontrolka ciśnienia swieci cały czas, czyli ciśnienie oleju jest za małe...Oby tak nie było. Jak możesz, to dla pewności podjedz do jakiegoś mechanika i sprawdz ciśnienie oleju manometrem. Chyba, że masz manometr, to sprawdzisz sam, wkręcając go w miejsce czujnika.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
14 Cze 2016, 09:42
Wiem Pan co wszędzie piszą że jak czujnik jest sprawny to jak się przekręci kluczyk na zapłon gasną wszystkie kontrolki i wyskakuje kontrolka oleju ( czerwona ) pika 3 razy i jak się zapali silnik to znika i juz nie wyskakuje. Wiec czy to jest prawidłowa czynność tego czujnika? ?? Tak to ma się zachowywać? ??
FarCray
Auto: golf 4
Silnik: 1.4
14 Cze 2016, 21:13
MotoAlbercik napisał(a):kontrolka oleju w tym przypadku nie powinna się wogóle zaświecić, nawet po przekręceniu stacyjki do poziomu kontrolek.
W niektórych autach nie jest to oczywiste. Nie zawsze czujnik jest połączony bezpośredni pod kontrolkę .
bonifacy
14 Cze 2016, 22:15
Czyli co teraz mam zrobić ?? Można jakieś rady polecić? ?
FarCray
Auto: golf 4
Silnik: 1.4
    Volkswagen Tiguan GTE Active Concept Volkswagen Tiguan GTE Active Concept
    Stany Zjednoczone są największym rynkiem SUV-ów na świecie. Auta te, odznaczające się wszechstronnym zastosowaniem, bardzo dobrze pasują do amerykańskiego stylu życia. Podczas North American International Auto Show ...
    Co to jest Defensive Driving? Co to jest Defensive Driving?
    Amerykanin Chris Imhoff z National Safety Council jako pierwszy sformułował reguły "Defensive Driving" (DD), czyli jazdy defensywnej. Pierwszy kurs DD zorganizowano w USA w 1964 roku. Od 50 lat w krajach anglosaskich oraz ...
  • Re: Urwany Kabelek od ciśnienia Oleju Golf 4 silnik 1.4 16V
    15 Cze 2016, 07:01
    W głowicy masz dwa czujniki ciśnienia oleju.
    Klasyczny czujnik ma kolor czarny lub brązowy dodatkowo są montowane białe i niebieskie.
    Jaki kolor ma czujnik, który nie jest podłączony ?
    andrzej_124
    15 Cze 2016, 21:38
    Wie Pan co czujki jest koloru zielonego i na który nachodzi wtyczka ( wtyk ) czarny i od tej wtyczki wychodzi zielony kabelek i to właśnie on się urwał
    FarCray
    Auto: golf 4
    Silnik: 1.4
    16 Cze 2016, 05:57
    Odszukać kabelek to nie problem, musi być w peszlu w którym schowana jest wiązka. Jeżeli wiązka silnika jest oddzielna to będzie go widać we wtyczce łączącej wiązki.
    Na silniku musi być drugi czujnik ciśnienia oleju i to on powoduje, że kontrolka działa. Zielony czujnik zwiera do masy styk po przekroczeniu ciśnienia 0,5 bara.
    andrzej_124
    16 Cze 2016, 10:00
    Zgadza się właśnie na silniku jest ten czujnik od którego się kabelek urwał. Dziś będę szukał jak Pan pisze czy jest w tym peszlu. A co jeśli ten czujnik odłącze? Stanie się coś ? Czy on musi być podłączony? W tej chwili strasznie z niego olej leci nie wiem może uszczelka poszła ale zamówiłem juz nowy wiec go założę i dlatego moje pytanie było o ten kabel urwany. I ostatnie pytanie jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny ? Image
    FarCray
    Auto: golf 4
    Silnik: 1.4
    17 Cze 2016, 20:12
    Czujnik został wymieniony kontrolka oleju juz nie wyskakuje jest wszystko dobrze :) dziękuję za rady i miłe podejście do tematu :D
    FarCray
    Auto: golf 4
    Silnik: 1.4
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
