Vito Brak mocy
Moderator: fs.mod
[Vito] Brak mocy
Post» 08 Cze 2007, 00:28
Witam, chciałbym prosić o poradę. Posiadam Mercedesa Vito 112 CDI. Na
początku, gdy był nowy, miał dużą moc. Teraz jest słaby, rozpędza się
bardzo powoli, a turbiny w ogóle nie słychać żeby się włączała. Z olejem
wszystko jest w porządku, (nie pali oleju). Co może być przyczyną tak
słabej mocy? Z góry dziękuję.
Konrad
Re: Brak mocy, Vito
Post» 08 Cze 2007, 09:06
Napisz jeszcze rocznik. Może turbinka już odmawia posłuszeństwa, może była źle traktowana, chociaż w w takim aucie (zakładam, że nie jest on taki,,stary'') to raczej mało prawdopodobne. Sprawdź przepływomierz, w dieslach on czasem daje czadu. Najlepiej podłączyć i zczytać błędy.
Pozdro.
Tuningowi diesli - NIE
arek_89
Miejscowość: Małopolska
Re: Brak mocy, Vito
Post» 08 Cze 2007, 09:59
To jest rocznik 2000, stan licznika to 110 tys. a przepływomierz ;/ podobno nie wiadomo gdzie on jest :( a turbina się nie włącza już jak miał ok 80 tys... troszkę późno zająłem się problem ale jakoś nie zwracałem na to większej uwagi.
I wątpie żeby turbina była zajechana, nie jeździłem i nadal nie jeżdżę na wysokich obrotach (max. 2,7 tys obrotów).
Konrad
Re: [Vito] Brak mocy
Post» 08 Cze 2007, 23:10
wie ktoś co to może być??:( bardzo proszę o pomoc...
Konrad
Post» 10 Cze 2007, 00:18
bez testera ani rusz,a wymiana części na jedna po drugiej to zbyteczny koszt i zazwyczaj niedający efektu-bo i tak błędy trzeba skasoeać testerem.
auto jest w trybie awaryjnym i już.
Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
grzestv
Miejscowość: okolice Warszawy
Post» 14 Cze 2007, 18:11
A więc tak. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Czasami jest tak, że ta blokada jest i nie pociągnie więcej jak 3 tys obrotów (wtedy przy ok 2.7 tys słychać włączającą się turbine, ale co z tego jak dojdzie do 3 tys i koniec) ale czasami też jest tak, ze można pojechać nim więcej niż te 3 tys ale wtedy turbiny w ogóle nie słychać. Co za samochód ;/
Konrad
Post» 21 Cze 2007, 16:07
jesli silnik nie pracuje równo, moze to byc wina popmy oleju
piterr
Post» 22 Cze 2007, 14:20
a jak to sprawdzić?
Bo w sumie jakby się tak uważnie przysłuchać to turbina się włącza ale nie chodzi na pełnych obrotach tylko tak jakby na minimalnych.
Konrad
Post» 22 Cze 2007, 17:51
moim zdaniem jest to turbina a bardzo latwo ja zajechac przy zlym uzytkowaniu oczywiscie nie mowie ze to twoja wina.tylko nie rob pochopnej wymiany czesci bo to zwiekszy tylko koszty niepotrzebnie, a przyczyna moze sie okazac calkowicie inna jak to w rzeczywistosci bywa.niestety chyba bedziesz zmuszony odwiedzic dobrego mechanika.powodzenia. :idea:
misiek
Miejscowość: london,vw passat ,1.9 TDI 90KM
Post» 22 Cze 2007, 20:32
a jaki czynnik może wpłynąć na to żeby zajechać tą turbine?
Jestem pierwszym właścicielem i naprawdę dam o samochód.
Konrad
Post» 18 Lip 2007, 18:12
Problem rozwiązany. Wystarczyło wymienić regulator ciśnienia.
Pozdrawiam
Konrad
  • Podobne tematy
Problemy techniczne
