Vito-problemy z hamulcami.
Moderator: fs.mod
Post» 17 Lis 2011, 19:35
Vito 110D 98r.
Zauważyłem problem z hamulcami.Miękki pedał.Po kilkunastu sekundach ciągłego nacisku ( na postoju ) pedał hamulca potrafi cały wejść w podłogę. Płynu nie ubywa. Jeśli pedał puszczę to ponownie można hamować. Pompowanie podnosi oczywiście pedał.
Czy to zapowietrzenie, stary płyn, pompa?
Mam jeszcze jeden wkurzający objaw. Podczas hamowania (zwłaszcza na postoju -co dziwne) auto zaczyna lekko drgać. Jak puszczę hamulec ustaje. W czasie jazdy nie jest to uciążliwe. Auto wyhamowuje prawie normalnie. Prawie, bo w momencie zatrzymania drgania się nasilają. Tarcze i klocki wykluczam ponieważ w czasie jazdy tego (drgań przy hamowaniu) nie zauważam.
Czy to mogą być poduszki silnika lub skrzyni?
romkwie
Miejscowość: Pionki
Re: Vito-problemy z hamulcami.
Post» 17 Lis 2011, 20:05
Miałem podobny problem i mechanik sobie poradził, ale nie chciał zdradzić jak :D ale specjalnie dla ciebie zapytam jeszcze raz
GwarotT
Post» 18 Lis 2011, 12:30
do kontroli hamulce to po pierwsze ;] sprawdzenie czy cos nie zapieczone prowadnice nie zapieczone tłoczki itd ;] potem odpowietrzyc cały uklad ;]
podobny problem mialem w sprinterze serwo przepuszczało ;]
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
Post» 18 Lis 2011, 13:56
Odpowetrz układ i powinno byc dobrze ja miałem podobnie :)
<ZABRZAN>
Ciało rzucone na łoże traci na oporze :)
zabrzan13
Miejscowość: Jelenia Góra
Auto: VW Golf IV 1.6 SR 100 KM
Prawo jazdy od: 11 02 2007
  • Podobne tematy
Układ hamulcowy
