Volkswagen golf 3- problem z obrotami
Moderator: fs.mod
Post» 07 Sty 2010, 22:01
Mam mały problem a mianowicie dotyczy tego, że czasami zawieszają misię obroty i są czasem bardzo wysokie mam pytanie co to moze być. Napewno silniczek krokowy jest dobry bo ostatnio zmieniałem no chyba, że bo ostatnio przekręciłem troche ta śrubkę co dochodzi do silniczka krokowego i może coś się zmieniło w ustawieniach jakby ktoś wiedział to proszę o pomoc.
krzys23
Re: Volkswagen golf 3- problem z obrotami
Post» 07 Sty 2010, 23:54
Miałem to samo. Wymiana czujnika temperatury wody pomogła. koszt 20pln. sam wymienisz bo jes to na krućcu. wystarczy wyjąć zawleczke wymienić czujnik na nowy i spowrotem zawleczka. PAMIĘTAJ! rób to na zimnym silniku.
PS. Ważne!! Czujnik musi być dobrze dobrany do silnika. kod silnika powinieneś mieć na obudowie rozrządu. Trzy litery. ABS, ADZ, ABY ..............
daj znać czy pomogło
pozdrawiam
wozki widlowe serwis koszalin Adamires
adamires
Miejscowość: World
Post» 08 Sty 2010, 20:23
sprawdz styki sondy.
prazio
Miejscowość: Stocin
Post» 08 Sty 2010, 22:44
A ten silniczek krokowy to powinien się wysuwać jak przekreci się stacyjkę?
[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 21:47 ]
U mnie sonda nie jest podłączona wogóle
krzys23
Post» 08 Sty 2010, 23:10
i tak i nie. to zalezy w jakim polozeniu zostal. odlacz silniczek od zasilania wlacz zaplon, nastepnie wlacz silniczek i zobaczysz czy dziala. pewnie dziala, ale nie stwierdzisz czy dobrze.
adamires
Miejscowość: World
Post» 12 Sty 2010, 13:53
Witam mam problem z obrotomirzem jak auto jest zimne dzialja dobrze a na rozgrzanym przerywa szarpie a liczniki wogule niedziałaja moze mi ktos pomoze
Basienka
basienka
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Post» 12 Sty 2010, 14:27
Stawiam na mechaniczne uszkodzenie któregoś z obracających się z linką metalowego elementu.Możliwe,że to sama linka ledwie co chwyta obracający się mechanizm w liczniku.
Proponuję to rozłożyc i zobaczyc co tam się wyrobiło albo zużyło...
:smile:
Warto jednak przed tym rozkręcaniem oglądnąc drugi koniec linki i tamten mechanizm (pewnie przy skrzyni)...
artur73
Miejscowość: Poznań
Auto: Astra F kombi lpg A3 TDI 110KM
Prawo jazdy od: 02 10 1991
Post» 12 Sty 2010, 20:08
Rozkrecilam licznik i tam nie ma zadnych linek tylko jedna kostka.Konkretnie problem polega na tym ze jak z rana zimnego zapalam i jade to wszystko dziala problem pojawia sie dopiero jak zgasze motor i ponownie uruchomie nie dziala licznik wraz z obrotomierzem po wylaczeniu zaplonu wskazowka od licznika nie spada do samego zera,a gdy przekrece zaplon to slychac cos jakby cykalo w liczniku :cry:
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 08:22 ]
Prosze o pomoc znajdzie sie ktos :sad:
Basienka
basienka
  • Podobne tematy
Problemy techniczne
