Wilgotna podloga po stronie kierowcy
11 Paź 2010, 20:43
Witam ma problem z wilgotna podłoga u kierowcy początkowo myślałem ze to mokre z butów bo miałem welurowe dywaniki suszarka wysuszyłem i dałem gumowe patrze na 2gi dzień i znów wilgotne suszyłem ok 22 o 6 rano już wilgotne auto stało nie jeździło stoi na dworze .
Pomóżcie mi odnaleźć przyczynę .
Wcześniej auto stało jak były deszcze i nic, jeździło w deszczu i tez było ok jakiś czas temu jak myłem auto to mi w środku zaparowało bo ciepło było ale to jakoś olałem ale teraz muszę znaleźć przyczynę.
batman500
Miejscowość: Rybnik
Re: Wilgotna podloga po stronie kierowcy
12 Paź 2010, 07:51
Drogi kolego, ostatnio sam przechodzilem podobny temat. Najwazniejsze zeby sprawdzic rynienki po ktorych woda splywa podczas deszczu, lub jak masz szyberdach to rynienki odprowadzajace wode z niego. U mnie okazalo sie ze woda leciala do srodka po wiazce kabli ktore, szly od szkrzynki z bezpiecznikami. A woda zatrzymywala sie w podszybiu uszczelka od maski byla zalamana i leciutko podciekalo po przedniej przegrodzie i na kabelki i do srodka. Zeby zlokalizowac ten wyciek wyjalem cala wykladzine z auta i wtedy. Pojechalem na myjnie i lalem wode w rozne miejsca a druga osoba od srodka patrzyla czy nie leci. Mam nadzieje ze cos pomoglem.
Tablice Rejestracyjne - wpisz numer i sprawdź skąd pochodzi auto.
Michał
Zdjęcia: 7
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
12 Paź 2010, 19:05
No wiec tak jest to woda nie jest to żaden płyn eksploatacyjny.Moje pytanie teraz to takie czy moglem wyrwać jakiś korek od dołu gdyż raz zadarłem podwoziem a wilgoć się pojawiła nawet jak nie było żadnego deszczu itd tylko stało na dworze. Dziś sprawdzałem czy nie cieknie gdzieś przy szybie wyciągnąłem kratkę odpływy drożne ,lecz zauważyłem bo auto miałem krzywo ustawione ze jak woda mi została i się jej dużo nazbierało co normalnie spłynie to lekko soc leciało kolo pedałów jak lałem wodę ale zaraz wyschło i spokój wiec uważam ze to nie jest powodem tego bo to jakby w innym miejscu i delikatnie i wyparowało a normalnie tak woda nie będzie stać ale przelecę tam silikonem ( wychodzi ze przez taka czarna skrzyneczkę która tam jest).Uważam czy rzeczywiście nie poszedł jakiś korek jak auto stało nie było deszczu a podłoga wilgotna(wilgotna tak na wysokości biegów ok 10 cm od pedałów).
batman500
Miejscowość: Rybnik
20 Lis 2010, 20:31
Podpinam się pod tematem zaprowadziłem vectre na przecieki i mechanik mi niby zrobil mowił, że uszczelnił klejem do szyb na wiązce kabli, która wchodziła do wewnątrz samochodu niestety po teraz znowu mam mokro wzdłuż lewego progu (od kierowcy). Dodam, ze przez te wycieki zgnila mi podloga i musialem dac wiki do wyspawania, bo poprzedni wlasciciel nie przywiazal do tego uwagi, zeby zlikwidowac ten wyciek
tomijunior
Miejscowość: Toruń
    System car-sharingu we Wrocławiu - 200 elektrycznych Nissanów System car-sharingu we Wrocławiu - 200 elektrycznych Nissanów
    Nissan, lider globalnego rynku samochodów elektrycznych oraz producent najpopularniejszego pojazdu elektrycznego na świecie – Nissana LEAF – został wybrany przez operatora systemu, firmę Enigma, dostawcą ...
    Nowe silniki Drive-e i automatyczne skrzynie biegów Volvo Nowe silniki Drive-e i automatyczne skrzynie biegów Volvo
    O ile pokazane na targach IAA Volvo Concept Coupe nie będzie produkowane, o tyle jego silnik jeszcze w tym roku trafi do klientów. Otworzy on nową rodzinę czterocylindrowych silników Drive-E o pojemności 2.0. ...
    • Warto przeczytać
    • Mitsubishi Eclipse
      Motor Show
      Car audio, video 2007
