Re: wymiana klocków audi a4b8
» 03 Lut 2011, 20:46
Bez Vaga tez niby da rade to zrobić, ale łatwo coś zepsuć. Silniczek jest przykrecony 2 śrubami torx T30. Najważniejsze uwagi:
-zanim odkręcisz silniczek luzujesz hamulec ręczny i czekasz 30 min zanim zaczniesz odkręcać silniczek.
-uszczelkę pomiędzy silniczkiem i jarzmem zaleca sie wymienić na nowa.
-Przy skręcaniu silniczek powinien idealnie przylegać, srubki powinno sie dac palcami dokręcić, a dopiero na końcu kluczem dynamometrycznym na 12N
Po zalozeniu wszystkiego trzeba by było i tak podłączyć VAG-a żeby ustawić pozycje podstawowa w silniczkach. Bo ręcznie sie chyba nie da - nie próbowałem bez vaga.
