Wysokie spalanie oleju w Mazdzie 6
Moderator: fs.mod
Re: Wysokie spalanie oleju w Mazdzie 6
Post» 18 Sty 2012, 10:23
Sprawdził ci ktoś ciśnienie sprężania i ciśnienie oleju w silniku?/sprawdź przed remontem/
Przy tak małym przebiegu silnik musiał być bardzo katowany żeby tak łykał olej.
Tylko niech robi ci remont ktoś kto ma o tym na prawdę pojęcie.
kant95
Miejscowość: lublin
Auto: chrysler voyager95r2.5ben101KM
Post» 18 Sty 2012, 15:39
Nie trzeba katować, wystarczy przegrzać silnik, zalać niewłaściwy olej lub przekroczyć termin wymiany wtedy pierścienie się zapieką i po temacie :cry:
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
Post» 18 Sty 2012, 15:41
Zapomniałem, ciśnienie oleju nic tu nie wniesie-brak związku :!:
Ciśnienie sprężania też z pewnością będzie w normie, problem tkwi zwłaszcza w pierścieniu zgarniającym (prawdopodobnie) którego usterka nie zostanie wykryty w tym teście.
robbydzia
Post» 18 Sty 2012, 19:41
robbydzia napisał(a):Zapomniałem, ciśnienie oleju nic tu nie wniesie-brak związku :!:
Do spalania oleju nie ma ale do oceny stanu silnika to już chyba ma.
kant95
Miejscowość: lublin
Post» 19 Sty 2012, 13:37
Jeśli kontrolka gasnie, wiele to nie wniesie.
Ciśnienie oleju może być w normie a penewki będą już "martwe" taki przykładzik :idea: tak więc ocena stanu silnika po ciśnieniu oleju jest minimum na wyrost. Czasy druciarstwa rodem z PRLu minęły-tak myślę :?
robbydzia
Post» 19 Sty 2012, 21:39
Cytuj robbydzia Re: Wysokie spalanie oleju w Mazdzie 6
» 19 Styczeń 2012, 12:37
Ciśnienie oleju może być w normie a penewki będą już "martwe" taki przykładzik tak więc ocena stanu silnika po ciśnieniu oleju jest minimum na wyrost.
co ma ciśnienie oleju do wysokiego spalania oleju ??
a poza tym jeśli panewki się kończą - czyli pojawia się luz na czopach walu - objawia się to stukami progresywnie do obrotów i zdecydowanym spadkiem cisnienia oleju :evil: -przecież wał korbowy jest zasilany "prosto z pompy"
poza tym słabostka tego silnika jest nadmierne zużycie oleju / kwestia pierscienii/ nie stuki
zamiast zwalać na okoliczności i warunki -pora je wcześniej uwzględniać
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Auto: Freeland/117 e picc. scuderia
Prawo jazdy od: 15 09 1976
Post» 19 Sty 2012, 22:41
Naprawa nie będzie polegała tylko na wymianie uszczelniaczy, będzie robione planowanie i coś tam jeszcze :) Kompresja była sprawdzana i wyszła ok, na 1,2,4 cylindrze prawie taka sama, na 3 trochę niższa. 3 świeca była trochę brudna przy nasadzie, reszta świec w bardzo dobrym stanie.
Mam jeszcze jedno pytanie, na zimnym silniku, po otwarciu maski słychać takie jakby syczenie przy napinaczu paska. Co to może być? Kiedy silnik się rozgrzeje syczenie jest trochę cichsze.
brio
Post» 20 Sty 2012, 00:14
Planowanie i cos tam jeszcze?
Silnik jak juz otworza, to powinni posprawdzac i pomierzyc go, a nie robic na pale to co im wygodnie, bo za pol roku, czy nawet szybciej znowu bedziesz silnik otwieral.
No a jak swieca 3 byla brudna + masz tam nizsza kompresje, to czasami na tym cylindrze zaplonu nie miales.
To syczenie, hmm, moze pompa wody(nieszczelnosc)? Moze pasek za mocno naciagniety?
Moze odma dziurawa i to z niej syczy?
Czimi
Auto: W210 220 CDI
Prawo jazdy od: 01 01 2001
Poprzednia
  • Podobne tematy
